Saltar al contenido principal
Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4, Caja trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4, Caja trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con una herramienta de apertura de plástico o tu uña en la ranura a la izquierda de la cámara trasera cerca del botón del encendido.
  2. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta la caja trasera por la esquina más cerca de la ranura y remuévelo del teléfono.
  3. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4, Tarjeta MicroSD: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4, Tarjeta MicroSD: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4, Tarjeta MicroSD: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger, o tu uña para presionar la tarjeta microSD un poco más en su ranura hasta que escuches un clic.
    • Luego del clic, libera la tarjeta y saldrá de su ranura.
    • Remueve la tarjeta microSD.
    • Para volver a ensamblar, empuja la tarjeta microSD en la ranura hasta que encaje en su lugar.
  4. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4, Batería: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4, Batería: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4, Batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico o un dedo en la muesca del compartimiento de la batería y levanta la batería.
    • Remueve la batería de tu teléfono.
  5. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4, Tarjeta SIM: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4, Tarjeta SIM: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4, Tarjeta SIM: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa esta herramienta de apertura de plástico o tu uña para presionar la tarjeta SIM en su ranura hasta que escuches un clic.
    • Remueve la tarjeta SIM.
    • Durante el reensamblaje, empuja la tarjeta SIM en la ranura hasta que encaje en su lugar.
  6. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4, Marco medio: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve los nueve tornillos Phillips #00 de 4.00 mm que sujetan el marco medio al ensamblaje de pantalla.
  7. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 7, imagen 2 de 2
    • El marco medio está asegurado al ensamblaje de la pantalla mediante varios clips de plástico detrás del bisel cromado del marco medio. Los siguientes pasos te guiarán a través de la separación de los clips para liberar el marco medio.
    • Comenzando en el botón de volumen del teléfono, inserta la herramienta de apertura de plástico entre el bisel cromado alrededor del cristal de la pantalla y la pieza de borde cromada más grande. Busca la unión entre los dos.
    • Desliza la herramienta de apertura a lo largo de la unión separando los clips de plástico a medida que avanza.
    • Ten mucho cuidado al hacer palanca, y hazlo lo suficiente para separar los clips de plástico; hay varios puntos finos en el bisel del marco medio que pueden agrietarse si los doblas demasiado.
  8. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 8, imagen 2 de 2
    • Continúa haciendo palanca alrededor de la esquina del teléfono.
    • Desliza la herramienta de apertura a lo largo de la línea entre el marco central y la pantalla a lo largo de la parte inferior del dispositivo, liberando más clips de plástico.
  9. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 9, imagen 2 de 2
    • Nuevamente, haz palanca alrededor de la esquina hacia el lado del botón de encendido.
    • Desliza la herramienta de la apertura a lo largo de la línea.
  10. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 10, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando la herramienta de apertura alrededor de la parte superior del teléfono, liberando el último de los clips y liberando el medio marco del ensamblaje de la pantalla.
    • En este punto, es posible que desees deslizar la herramienta de apertura de plástico a lo largo de todo el perímetro del dispositivo nuevamente, para asegurarte de que hayas soltado todos los clips de plástico.
  11. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 11, imagen 3 de 3
    • Remueve el marco medio del ensamblaje de pantalla.
  12. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4, Ensamblaje de la placa madre: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4, Ensamblaje de la placa madre: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4, Ensamblaje de la placa madre: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la placa USB.
    • Desconectar el conector del cable de la cámara frontal .
    • Desconectar el ensamblaje del conector del cable del altavoz auricular.
  13. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desconecta el conector del cable del ensamblaje de la toma de auriculares.
    • Desconecta el conector del cable de la pantalla/el digitalizador.
    • Desconecta el conector del cable de la antena.
  14. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo de 2.4 mm Phillips #00 del ensamblaje de la placa madre.
  15. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 15, imagen 2 de 2
    • Con cuidado remueve la placa madre.
    • Sostén la placa madre de los bordes para prevenir daño por descarga electroestática.
  16. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4, Toma de auriculares: paso 16, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips #00 de 2.4 mm que sujeta el ensamblaje de toma de auriculares al ensamblaje de pantalla.
  17. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 17, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje de la toma de auriculares.
  18. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4, Ensamblaje de pantalla: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4, Ensamblaje de pantalla: paso 18, imagen 2 de 2
    • Si están presentes, remueve el tornillo de 2.4 mm Phillips #00 que sujeta el soporte superior de ensamblaje de pantalla
    • Remueve el soporte superior del ensamblaje de pantalla de la pantalla.
  19. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve la cámara frontal del ensamblaje de pantalla.
  20. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 20, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje del altavoz auricular del ensamblaje de pantalla.
  21. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo del vibrador para liberarlo del adhesivo que lo sujeta al ensamblaje de la pantalla.
    • Ten cuidado de no remover inmediatamente el vibrador , ya que el cable está también adherido al la parte trasera del ensamblaje de pantalla.
    • Usa la punta de un spudger para levantar el cable del vibrador del ensamblaje de la pantalla.
    • El calor funciona como un persuasor aquí para ablandar el adhesivo. La aplicación liberal de calor desde una pistola de calor ablandará el adhesivo. Si haces palanca con cuidado, puedes salvar y reutilizar el adhesivo.
  22. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 22, imagen 1 de 1
    • Remueve el vibrador de la parte trasera del ensamblaje de pantalla.
  23. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 23, imagen 2 de 2
    • Con cuidado inserta la punta de un spudger entre el puerto USB y el soporte del puerte USB para levantar un lado del soporte de su poste.
  24. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 24, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte del puerto USB del puerto USB.
    • El soporte es ligeramente elástico y debe colocarse de nuevo en su sitio en los dos postes de tornillos durante el reensamblaje.
  25. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 25, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del botón blando del cable de la placa USB. Ten mucho cuidado,una vez que hayas removido el cable, con cuidado despégalo de la placa USB.
    • Desconecta el cable del conector de la antena de la placa USB.
  26. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 26, imagen 3 de 3
    • La placa USB está sujeta al ensamblaje de pantalla con un ligero adhesivo.
    • Con cuidado inserta el extremo plano de un spudger por debajo de la placa USB para liberarla del adhesivo en su lugar.
    • Hazlo lentamente y con cuidado de no doblar la placa.
  27. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 27, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa USB del ensamblaje de pantalla.
  28. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy S4: paso 28, imagen 3 de 3
    • Despega y remueva el cable del conector de antena de su canal en la parte trasero del ensamblaje de pantalla.
    • Otros modelos podrían tener un cable de antena adicional en el lado opuesto del teléfono. Remueve esta antena del ensamblaje de pantalla también.
    • Durante el reensamblaje, será útil volver a instalar primero la placa USB y reconectar el cable de conector de la antena antes de enrutarlo de nuevo en su canal.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
597 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
467,548 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
18,085 Guías creadas
28 comentarios
HELP! step 28 just ends how do I insert the new one, how do I resemble the parts that used adhesives to stick?
Tom - Contestar
Nearly all the guides end like this, you just need to work backwards through the steps using the new hardware.
Dave Davidson -
Just work backwards like Nick stated. I usually reverse assemble the parts I take off so I know the order in which I need to put them back in.
Sturgis Baxter -
Just run it along its track. Use a plastic spudger to push it down. Use 3m double sided adhesive tape to re-attach parts that require adhesive.
Fausto Lebron - Contestar
What is the difference between an AT&T digitizer and a Verizon digitizer? How interchangeable are they?
Martin - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 143
Todo El Tiempo: 702,977
