Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • To remove the rear cover, locate the tab indicated by the red outline.
    • Using your fingernail, gently pry the rear cover.
  2. Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: paso 2, imagen 3 de 3
    • Turn off the phone before removing battery.
    • The battery can be removed from the phone by applying an upwards pressure to the bottom right edge of the battery, as indicated by the red rectangle.
    • After the battery starts to lift upwards, use your hand to hold and remove it.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Joshua King
Miembro Desde 03/26/14
1,378 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Miembro de Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 Miembros
9 Guías creadas
Un comentario
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 2,825
