Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
  2. Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
  3. Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
  4. Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement, SIM Card: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull out the (white and blue) SIM card directly above the empty battery slot.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
David Ritter
Miembro Desde 04/14/13
758 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 1,414
