Introducción
Guía paso a paso para desmontar tu lente Sony SELP150. Ideal para reparaciones de lentes atascadas.
Qué necesitas
Aviso de posicionamiento
Usa spudger u otro método para liberar la abrazadera Ziff y retira el cable flexible.
Abra las 3 abrazaderas Ziff con cuidado y retire los cables flexibles.
Observa el punto de montaje blanco y la orientación de la PCB principal para ayudar con el reensamblaje
Retira los tornillos de 4 - 4 mm. Una vez retirado el cañón se soltará y extenderá.
Haz una marca (utilicé blanco) para alinearla con la marca blanca en el anillo de enfoque para facilitar el reensamblaje
Observa las 3 ranuras. Estas son las ranuras de deslizamiento donde el barril se mueve hacia arriba y hacia abajo. Deberás soltar los pasadores de las ranuras en cada punto, uno por uno, usando presión.
Aplica presión en la punta exterior cerca del pasador que empuja ligeramente y suelta suavemente el pasador del cañón. Haz esto en los tres lugares donde se encuentran los pines.
Retira los 2 tornillos 2 x 4 mm (tornillos negros con una rosca apretada)
Retira 1 tornillo 1 x 3 mm
Retira la placa de metal (vea la flecha) ... revisa la orientación antes de remover.
Ok, así que aquí tienes cómo quitar el cañón interior. Gira los dientes del engranaje en la dirección de la flecha hasta que llegue un espacio similar al de la imagen 2
Muestra ya en posición torcida. Ahora simplemente levanta el cilindro central (carcasa de vidrio) hasta que el mecanismo de la lente comience a girar.
Tira de la parte interior (carcasa de cristal). El barril comenzará a torcerse. Fíjate en la muesca extendida. Gira hasta que la muesca descienda. Para cuando la muesca descienda.
La imagen muestra que la muesca ha descendido. Ahora puedes girar la parte trasera hasta que se suelte y retirarla. Ten cuidado en la eliminación. Asegúrate de que se elimine libremente. Hay pestañas que pueden romperse si son forzadas.
Gira hasta que el cañón interior se libere y caiga del surco. Marca el punto donde se libera el cañón y retira el tubo de ranura.
Para volver a montar, simplemente vuelve a ensamblar la unidad de temperatura y luego coloca el tubo de ranura como se muestra
Hay dos muescas de ranura como se muestra en la foto. Desliza las 2 muescas en las 2 ranuras exactamente como se muestra ... empuja hacia adentro hasta que giren en la ranura.
Alinea la ranura y coloca el tubo frontal. Usa las marcas que hiciste para alinear todo y revertir el desensamblaje para finalizar el ensamblaje. Si necesitas ayuda siempre puede enviarnos un correo electrónico.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
moisture got into lens and I need to clean all glass. How do I completely disassemble to get inside of lenses?
This tear down should give you access to the outer glass elements; however, it will not give you access to the 2 part enclosed glass elements.
Very helpful instructions. Despite this, I had enormous difficulty reassembling the lens - it’s the part where all the pegs have to go in their correct slots in the groove tube while a ribbon cable remains neatly folded out of the way that nearly defeated me. Thank you to the author.
