Qué necesitas
Voltea el control derecho y localiza los cuatro tornillos.
Retira los cuatro tornillos PH0.
Levanta la mitad trasera ligeramente de la mitad frontal y dobla para abrirla a lo largo del borde derecho.
El cable plano esta encerrado en la imagen.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa una espátula plástica para voltear el pestillo del cable plano como se muestra en las dos primeras imágenes.
Retira el cable plano de su ranura jalando hacia la derecha con pinzas o con tus dedos con cuidado.
Retira el tornillo PH00 que asegura el carril hacia la mitad trasera.
El botón FR puede ser retirado colocando una palanca/espátula debajo del área encerrada.
El conector del rail puede ser retirado una vez que el tornillo encerrado en amarillo sea retirado.
El botón que libera el bloqueo de la hebilla puede ser retirado después del carril y va en el agujero encerrado en la mitad trasera del controlador.
El tornillo restante (no marcado) no necesita ser retirado ya que solo asegura un poco del plástico.
Retira los tres tornillos PH00.
Haz palanca en la cubierta metálica sobre la hebilla de bloqueo. Ten cuidado de no doblar el metal.
El bloqueo de hebilla con resorte puede ser retirado después. Nota: No pierdas el muelle cuando estés desarmando. El reensamble puede ser difícil porque el muelle necesita ser comprimido para volverlo a su lugar.
La cubierta plástica sobre los agujeros en el centro del carril pueden ser removidos. Aquí es donde los botones de conexión, y los botones SL, SR estarían en un control Joy Con normal y también las luces indican que npumero de control es.
El botón ZR puede ser retirado una vez que los tornillos en el circulo rojo hayan sido retirados.
El botón R esta debajo del botón ZR y de retira fácilmente una vez que el botón Zr este fuera del camino. Hay un pequeño agujero en el cual el botón R embona.
Retira los tres tornillos PH0, dos que mantienen los plásticos del botón ZR y uno encima de la tarjeta principal.
El procesador del controlador puede ser visto en la tarjeta principal. ¿Ve los detalles en el paso 9?
El conector entre las tarjetas superior e inferior se muestra aquí.
La tarjeta inferior en el control derecho es pequeña y solo toma los tres botones inferiores los cuales usan un conector de 6 pines.
Precaución: No trates de remover la tarjeta principal superior antes de remover la tarjeta inferior pequeña en el siguiente paso.
La botonera R pequeña esta dentro de una ranura y tiene cables delicados que la conectan a la tarjeta principal.
Cierra ambos lados en la botonera R pequeña con tus dedos y muévelo hacia afuera.
La tarjeta principal superior esta conectada a la tarjeta inferior con un conector.
La tarjeta inferior es pequeña y debajo de la tarjeta superior principal.
Jala directamente en la tarjeta principal superior y las dos tarjetas se desconectarán. La conexión entre ellas esta encerrada en azul claro. Nota que el joystick esta en la tarjeta principal superior.
La tarjeta inferior aún esta asegurada con un tornillo.
Retira un tornillo PH0.
Retira el botón (+).
Retira los botones X, A, B & Y.
La tarjeta inferior puede ser retirada también junto a los últimos tres botones con plástico.
Nota: que esta tarjeta principal superior tiene el mismo procesador que la tarjeta madre principal en el control derecho. Es el MM32L052NT el cual es un ARM Cortex(TM) M0.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
Hey there, thanks for having this guide made. I had an issue with the locking button not pushing in and Hori took 3 months to do nothing so I decided to see if I could fix it myself but because this guide was made I didn’t need to go in blind. Now it’s working and I can lock the controller into my Switch properly! Thanks again!
So very glad that it could help you out. I’m just a normal user of iFixit; anyone can contribute. Find where there is a lack of guides and add one. Do your part for the right to repair!
What is the best method to reattach the ribbon cable in step 3 during reassembly?
Lay the two halves next to each other, lift the locking bar on the board-side connector, use tweezers to hold the cable (like in pic 3 of Step 3), insert the end of the cable into into the board-side connecter (make sure to insert it all of the way), then lower the locking bar.
