Saltar al contenido principal
Parche de Aplicación Inverso
Qué necesitas
  1. Parche de Aplicación Inverso, Parche de Aplicación Inverso: paso 1, imagen 1 de 3 Parche de Aplicación Inverso, Parche de Aplicación Inverso: paso 1, imagen 2 de 3 Parche de Aplicación Inverso, Parche de Aplicación Inverso: paso 1, imagen 3 de 3
    • Examina el daño. Corta los hilos largos y elimina cualquier residuo del orificio.
    • Mide el área dañada.
    • En nuestro caso parece ser de 2" por 2".
  2. Parche de Aplicación Inverso: paso 2, imagen 1 de 2 Parche de Aplicación Inverso: paso 2, imagen 2 de 2
    • Dibuja la forma que te gustaría que tuviera tu parche en una hoja de papel. Asegúrate de que tu diseño sea al menos 1/8" más grande que el área dañada.
    • Recorta tu diseño.
  3. Parche de Aplicación Inverso: paso 3, imagen 1 de 2 Parche de Aplicación Inverso: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca el recorte de tu diseño sobre el agujero de los jeans para asegurarte de que sea del tamaño correcto y se vea como quieres.
  4. Parche de Aplicación Inverso: paso 4, imagen 1 de 3 Parche de Aplicación Inverso: paso 4, imagen 2 de 3 Parche de Aplicación Inverso: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con un lápiz, un bolígrafo o una tiza de sastre, calca el diseño en los jeans.
  5. Parche de Aplicación Inverso: paso 5, imagen 1 de 3 Parche de Aplicación Inverso: paso 5, imagen 2 de 3 Parche de Aplicación Inverso: paso 5, imagen 3 de 3
    • Recorta el diseño de tus jeans.
    • ¡Asegúrate de cortar solo una capa de mezclilla, o cortarás la parte de atrás de tus jeans y necesitarás dos parches!
  6. Parche de Aplicación Inverso: paso 6, imagen 1 de 3 Parche de Aplicación Inverso: paso 6, imagen 2 de 3 Parche de Aplicación Inverso: paso 6, imagen 3 de 3
    • Toma el trozo de tela que usarás para un parche e insértalo en el agujero.
  7. Parche de Aplicación Inverso: paso 7, imagen 1 de 2 Parche de Aplicación Inverso: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desliza la pierna del pantalón con el parche sobre el brazo de la máquina de coser.
    • Es posible que debas quitar la placa de la máquina de coser para que el pantalón quepa sobre la máquina de coser.
    • Si aún tienes problemas para colocar el pantalón alrededor del brazo de la máquina de coser, puedes rasgar la costura lateral de la pierna del pantalón para dejar espacio para coser.
    • Asegúrate de que la pierna del pantalón esté alrededor del brazo y de que no estés cosiendo accidentalmente las dos capas de la pierna.
  8. Parche de Aplicación Inverso: paso 8, imagen 1 de 2 Parche de Aplicación Inverso: paso 8, imagen 2 de 2
    • Ajusta la máquina de coser para una puntada en zig-zag.
    • Ajusta la longitud de la puntada a poco menos de 1/2.
  9. Parche de Aplicación Inverso: paso 9, imagen 1 de 2 Parche de Aplicación Inverso: paso 9, imagen 2 de 2
    • Alinea el borde del parche con el centro del prensatelas.
    • Asegúrate de que el parche esté plano.
    • Baja el pie de presión.
    • Comienza a coser la puntada en zig-zag, siguiendo el borde del agujero para que la puntada en zig-zag cubra el área donde se unen las dos telas.
  10. Parche de Aplicación Inverso: paso 10, imagen 1 de 3 Parche de Aplicación Inverso: paso 10, imagen 2 de 3 Parche de Aplicación Inverso: paso 10, imagen 3 de 3
    • Cose todo el contorno del parche.
    • Superpón la costura al final con los primeros dos o tres puntos.
  11. Parche de Aplicación Inverso: paso 11, imagen 1 de 2 Parche de Aplicación Inverso: paso 11, imagen 2 de 2
    • Levanta el prensatelas y la aguja.
    • Desliza la pierna del pantalón fuera del brazo de la máquina de coser.
    • Corta cualquier hilo y admira tu trabajo.
Linea de Meta
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,017 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
2 comentarios
To keep the pattern from entirely fraying or catching on things, it may also help to flip the pants right-side-out and sew again around the pattern edge with the zigzag or a flat stitch.
Alisa - Contestar
worked! i’ve been wearing these torn pants for years. thanks so much!
Meenal Raval - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 112
Ultimos 30 días: 457
Todo El Tiempo: 13,942
