Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK
Qué necesitas
  1. Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK, Botón de Encendido: paso 1, imagen 1 de 2 Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK, Botón de Encendido: paso 1, imagen 2 de 2
    • Comienza por quitar primero la batería.
    • Mueve el primer interruptor de liberación a la posición derecha.
    • Mueve el segundo interruptor de liberación a la posición derecha mientras tiras de la batería hacia la parte superior de la netbook.
  2. Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK: paso 2, imagen 1 de 2 Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usando el destornillador de puntas y una punta Phillips #0, quita los tres tornillos circulares, de 5 mm de largo.
    • Usando el destornillador de puntas y una punta Phillips #0, quita los dos tornillos marcados con un círculo F6. (Estos sostienen el teclado) un tornillo puede estar debajo de un tapón de goma
  3. Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK: paso 3, imagen 1 de 2 Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK: paso 3, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes la parte superior de la netbook, voltea la netbook.
  4. Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK: paso 4, imagen 1 de 2 Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado el conjunto de la barra de alimentación para acceder al botón y al receptor.
  5. Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK, Altavoz: paso 5, imagen 1 de 3 Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK, Altavoz: paso 5, imagen 2 de 3 Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK, Altavoz: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger para hacer palanca suavemente alrededor del teclado. Esto liberará el ensamblaje del teclado del cuerpo.
  6. Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK: paso 6, imagen 1 de 2 Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK: paso 6, imagen 2 de 2
    • Busca debajo del teclado y desconecte la conexión eléctrica.
    • Levanta el conjunto del teclado y retíralo de la netbook.
  7. Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK: paso 7, imagen 1 de 2 Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK: paso 7, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos indicados, de 5 mm de largo, con un destornillador para puntas y una herramienta Phillips de 3/16".
  8. Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK: paso 8, imagen 1 de 2 Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira esta conexión eléctrica con pinzas.
    • Usa un spudger para hacer palanca suavemente en el bisel de los clips de retención.
    • Esto permitirá que el bisel del teclado se levante del cuerpo.
  9. Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa pinzas para quitar la conexión eléctrica al conjunto del altavoz antiguo.
  10. Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK: paso 10, imagen 1 de 2 Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador para puntas y una punta Phillips n.º 0 para quitar los dos tornillos de sujeción del conjunto del altavoz.
    • Levanta el conjunto del altavoz antiguo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
55%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mason McCaskill
Miembro Desde 10/18/13
1,000 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Miembro de Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 Miembros
27 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 560
