Saltar al contenido principal
Retirada de la Batería RTC (CMOS) del HP Elitebook 6930p
Qué necesitas
  1. Retirada de la Batería RTC (CMOS) del HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Retirada de la Batería RTC (CMOS) del HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Retirada de la Batería RTC (CMOS) del HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Gira la computadora portátil y localiza el botón de liberación de la batería
    • Presiona el botón de liberación hacia la izquierda para liberar la batería y extrae suavemente la batería
  2. Retirada de la Batería RTC (CMOS) del HP Elitebook 6930p, Teclado: paso 2, imagen 1 de 3 Retirada de la Batería RTC (CMOS) del HP Elitebook 6930p, Teclado: paso 2, imagen 2 de 3 Retirada de la Batería RTC (CMOS) del HP Elitebook 6930p, Teclado: paso 2, imagen 3 de 3
    • Afloja los tres tornillos cautivos Phillips 2,5 × 9,0 que fijan el teclado a la computadora portátil
    • Gira la computadora portátil para que el teclado quede hacia arriba y localiza las 4 pestañas de retención a lo largo del borde posterior del teclado.
    • Desliza los clips de retención hacia el teclado para liberar el teclado
  3. Retirada de la Batería RTC (CMOS) del HP Elitebook 6930p: paso 3, imagen 1 de 3 Retirada de la Batería RTC (CMOS) del HP Elitebook 6930p: paso 3, imagen 2 de 3 Retirada de la Batería RTC (CMOS) del HP Elitebook 6930p: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de palanca de plástico para levantar el borde posterior del teclado.
    • Tira del teclado ligeramente hacia la pantalla para desenganchar las pestañas a lo largo de la parte frontal del teclado del reposamanos de la computadora portátil.
    • Levanta el teclado para revelar los conectores de cinta
  4. Retirada de la Batería RTC (CMOS) del HP Elitebook 6930p: paso 4, imagen 1 de 3 Retirada de la Batería RTC (CMOS) del HP Elitebook 6930p: paso 4, imagen 2 de 3 Retirada de la Batería RTC (CMOS) del HP Elitebook 6930p: paso 4, imagen 3 de 3
    • Suelta el cable plano más grande girando el retenedor marrón hacia arriba para que quede paralelo al cable plano.
    • Suelta el cable plano más pequeño levantando el retenedor blanco
    • Me resultó más fácil volver a instalar ambos cables con el nuevo teclado apoyado en el borde posterior
  5. Retirada de la Batería RTC (CMOS) del HP Elitebook 6930p, Batería RTC (CMOS): paso 5, imagen 1 de 2 Retirada de la Batería RTC (CMOS) del HP Elitebook 6930p, Batería RTC (CMOS): paso 5, imagen 2 de 2
    • Localiza la batería
    • Si los cables de la batería pasan por debajo del módulo WLAN, primero deberás quitarlo. En mi caso fue necesario quitar el módulo WLAN.
    • Desconecta la batería del conector.
    • La extracción de esta batería no borrará la contraseña del BIOS en el HP Elitebook 6930P y en algunos otros portátiles Business Class tampoco.
    • Desengancha con cuidado la batería de la carcasa de plástico para extraerla por completo de la computadora portátil
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Richdave
Miembro Desde 04/09/10
32,287 Reputación
30 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,525 Guías creadas
8 comentarios
This did not work for me. I left the CMOS battery disconnected for a day.
You need to contact HP to get this resolved.
http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Op...
Wm Brian Savacool - Contestar
This didn't work for me
Depinder Bharti - Contestar
cool i like the explanation
Nartey Levis - Contestar
Τελικά μπορούμε με κάποιο τρόπο να αφαιρέσουμε κωδικό πρόσβασης BIOS για την HP EliteBook 6930p????
Αν όχι μήπως θα λειτουργούσε ένας δίσκος λειτουργικού γραμμένος από ένα άλλο HP EliteBook 6930p ώστε να μην χρειαστούμε πρόσβασης BIOS?????
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 41,129
