Saltar al contenido principal
Extracción del Módulo WLAN del HP Elitebook 6930p
Qué necesitas
  1. Extracción del Módulo WLAN del HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Extracción del Módulo WLAN del HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Extracción del Módulo WLAN del HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Gira la computadora portátil y localiza el botón de liberación de la batería
    • Presiona el botón de liberación hacia la izquierda para liberar la batería y extrae suavemente la batería
  2. Extracción del Módulo WLAN del HP Elitebook 6930p, Teclado: paso 2, imagen 1 de 3 Extracción del Módulo WLAN del HP Elitebook 6930p, Teclado: paso 2, imagen 2 de 3 Extracción del Módulo WLAN del HP Elitebook 6930p, Teclado: paso 2, imagen 3 de 3
    • Afloja los tres tornillos cautivos Phillips 2,5 × 9,0 que fijan el teclado a la computadora portátil
    • Gira la computadora portátil para que el teclado quede hacia arriba y localiza las 4 pestañas de retención a lo largo del borde posterior del teclado.
    • Desliza los clips de retención hacia el teclado para liberar el teclado
  3. Extracción del Módulo WLAN del HP Elitebook 6930p: paso 3, imagen 1 de 3 Extracción del Módulo WLAN del HP Elitebook 6930p: paso 3, imagen 2 de 3 Extracción del Módulo WLAN del HP Elitebook 6930p: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de palanca de plástico para levantar el borde posterior del teclado.
    • Tira del teclado ligeramente hacia la pantalla para desenganchar las pestañas a lo largo de la parte frontal del teclado del reposamanos de la computadora portátil.
    • Levanta el teclado para revelar los conectores de cinta
  4. Extracción del Módulo WLAN del HP Elitebook 6930p: paso 4, imagen 1 de 3 Extracción del Módulo WLAN del HP Elitebook 6930p: paso 4, imagen 2 de 3 Extracción del Módulo WLAN del HP Elitebook 6930p: paso 4, imagen 3 de 3
    • Suelta el cable plano más grande girando el retenedor marrón hacia arriba para que quede paralelo al cable plano.
    • Suelta el cable plano más pequeño levantando el retenedor blanco
    • Me resultó más fácil volver a instalar ambos cables con el nuevo teclado apoyado en el borde posterior
  5. Extracción del Módulo WLAN del HP Elitebook 6930p, Módulo WLAN (Wi-Fi): paso 5, imagen 1 de 3 Extracción del Módulo WLAN del HP Elitebook 6930p, Módulo WLAN (Wi-Fi): paso 5, imagen 2 de 3 Extracción del Módulo WLAN del HP Elitebook 6930p, Módulo WLAN (Wi-Fi): paso 5, imagen 3 de 3
    • Localiza el módulo WLAN
    • Utiliza un spugder de plástico o similar para quitar con cuidado los 3 cables de antena del módulo WLAN.
    • Los cables de la antena tienen pestañas codificadas por colores para una fácil reinstalación, así que asegúrate de tomar nota del orden correcto. ¡Hay pestañas de colores en los cables!
    • Quita los 2 tornillos M2.5×4.0 que aseguran el módulo WLAN a la computadora portátil
    • Una vez retirados los tornillos, aparecerá el extremo derecho del módulo WLAN. Ahora puedes simplemente quitar el módulo del conector de borde.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Richdave
Miembro Desde 04/09/10
32,287 Reputación
30 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,525 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 8,167
