Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reposicionamiento de la solapa del conector del cable flexible
Qué necesitas
  1. Reposicionamiento de la solapa del conector del cable flexible, Colocar la solapa en la dirección correcta: paso 1, imagen 1 de 2 Reposicionamiento de la solapa del conector del cable flexible, Colocar la solapa en la dirección correcta: paso 1, imagen 2 de 2
    • Solapa cuyas marcas "DDF" y "30d" son visibles en la parte superior. Se coloca en la dirección correcta para ser reemplazado.
    • Si la solapa está colocada al revés, es más fácil girarla primero.
  2. Reposicionamiento de la solapa del conector del cable flexible, Insertar un lado de la solapa: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta la parte trasera de la solapa para acercarla verticalmente al conector ZIF.
    • Inserta un lado del amortiguador primero. Se siente una ligera resistencia antes de colocarlo.
    • Tienes que ser muy suave, para no romperlo. Se recomienda el uso de pinzas y una lupa.
    • Los pines dorados de los conectores deben encajar dentro de la tapa. Por lo tanto, la "rejilla" de la solapa se coloca entre los pines dorados y los pines plateados.
  3. Reposicionamiento de la solapa del conector del cable flexible, Inserción progresiva de la solapa: paso 3, imagen 1 de 1
    • Inserta gradualmente la solapa de derecha a izquierda.
    • Es bueno mantener la solapa en posición vertical para que no se salga de su alojamiento.
  4. Reposicionamiento de la solapa del conector del cable flexible, Inserción del lado izquierdo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Termina insertando el lado izquierdo de la misma manera que el lado derecho.
    • La operación sigue siendo delicada. Sucede que la solapa se sale de su alojamiento. Empezar de nuevo es la mejor opción.
    • Termina empujando la solapa lo más posible dentro del conector.
  5. Reposicionamiento de la solapa del conector del cable flexible, Verificación del funcionamiento: paso 5, imagen 1 de 2 Reposicionamiento de la solapa del conector del cable flexible, Verificación del funcionamiento: paso 5, imagen 2 de 2
    • Verificar que el amortiguador pivote bien sin salirse de su eje.
Conclusión
A continuación, puedes reanudar el montaje donde lo dejaste.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr es
84%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
AlexFixeurs
Miembro Desde 06/20/15
874 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Fixeurs Miembro de Fixeurs
Business
1 Miembro
4 Guías creadas
6 comentarios
Bonjour
Vous pouvez me confirmer que le connecteur ne fonctionne pas sans le clapet ? Je l'ai cassé et le clavier ne marche plus.. J'ai commandé 5 connecteurs pour essayer de remettre le clapet.. Merci
Hichem Ben - Contestar
Bonjour. Un connecteur bien enfoncé, avec un bout de scotch pour le maintenir en place pourrait fonctionner, mais il pourrait aussi ne pas fonctionner ou tomber en panne par intermittence. Vous pouvez faire le test, dans l'attente de l'arrivée de vos connecteurs neufs, en sachant que si ça ne maarche plus, cela vient surement de là !
AlexFixeurs -
Merci pour votre réponse.
Après avoir cassé le clapet, j'ai essayé d'insérer la nappe et d'allumer, ça ne marche pas car le bouton d'allumage fait partie du clavier.. J'ai maintenu une pression avec mon doigt ça marche pour quelques boutons.. J'attends la pièce pour récupérer uniquement le clapet, j'espère que c à cause de ça (logiquement si) malgré que je n'ai pas compris son réel rôle ce clapet.. Car la nappe me semble touchée les dents du connecteur !
Pour le détail bien enfoncé je n'arrive pas à le faire il persiste 1mm de la partie blanche de la nappe à l'extérieur comme sur votre photo.. Donc le scotch si il servira qu'à maintenir la nappe en place ça ne va pas régler le problème.. Io faut maintenir la pression par le clapet
J'ai réussi à le mettre mais beaucoup de boutons ne fonctionne pas.. Je pense que j'ai abîmé la nappe à force de la manipulé..
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 252
Todo El Tiempo: 4,231
