Saltar al contenido principal
Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation, Cúpula Izquierda: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation, Cúpula Izquierda: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation, Cúpula Izquierda: paso 1, imagen 3 de 3
    • Daños claramente visibles en la cúpula izquierda. Cúpula rota, pasador de retención y clip ausentes, así como micrófono y montura completamente ausentes, así como botón de control de volumen.
    • Primer plano de la cúpula dañada.
    • Este es el orificio de montaje para el micrófono boom.
  2. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 2, imagen 3 de 3
    • Dado que esta cúpula no tiene ninguno de los pasadores o clips de retención, simplemente se desliza fuera de la horquilla.
    • Esta vista muestra los filtros desgastados (espuma)
    • Este es el conector para el micrófono boom.
  3. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 3, imagen 3 de 3
    • Una vista más de los auriculares completos
    • Comienza a quitar el sello del oído simplemente sacándolo de la ranura en la cúpula
    • Retira el sello auditivo
  4. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el filtro de espuma
    • El altavoz ahora es visible tras más filtros de espuma.
    • Retira el siguiente filtro
  5. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 5, imagen 3 de 3
    • un filtro más eliminado muestra los tornillos para el altavoz.
    • Retira el siguiente filtro. Observa las diferentes formas de los filtros.
    • Después de quitar el filtro, se hacen visibles los daños en el interior de la cúpula. En este caso, se rompió el separador del tornillo del altavoz.
  6. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo de montaje del filtro.
    • Saca el altavoz de la cúpula. Los cables aún están conectados, así que no intentes tirar demasiado.
    • Voltea el altavoz para revelar la conexión del cable y el último filtro. Originalmente, este auricular solo tendrá tres filtros de espuma diferentes
  7. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 7, imagen 3 de 3
    • Este es el último filtro de espuma. Todo el cableado estará debajo de este filtro.
    • Aquí esta el cableado completo
    • Cable cruzado
    • Cable de micrófono
    • Cable principal (cable de comunicación)
    • Control del volumen
    • Y más pedazos rotos. El tornillo proviene de la guía del micrófono boom.
    • El tornillo largo era originalmente para el altavoz. El tornillo corto y la arandela son de la guía del micrófono boom. Y un montón de plástico del separador roto dentro de la cúpula.
  8. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una mirada más a todo el cableado.
    • Y aquí un poco más cerca. Esta imagen te será necesaria para volver a montar.
    • Retira el cable del altavoz aflojando los dos tornillos ranurados
  9. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 9, imagen 3 de 3
    • Retira el altavoz
    • Más vistas del cableado.
    • Aquí está el enfrentamiento roto con el plástico faltante.
  10. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 10, imagen 3 de 3
    • Primero, para quitar el cable del micrófono.: todas las conexiones de este auricular están soldadas. Si es posible, desliza el termorretráctil de las conexiones soldadas para separarlas con un soldador.
    • estos son los sujetadores de cables que evitan que los cables se salgan de la cúpula.
    • Las conexiones donde no se puede quitar el tubo termorretráctil se cortan con un par de alicates.
    • Con el cable del micrófono conectado, tira del cable hacia el interior de la cúpula para acceder fácilmente al clip del cable.
  11. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 11, imagen 3 de 3
    • Aprieta el clip del cable con un par de alicates.
    • Retira el clip del cable
    • Retira el cable del micrófono
  12. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 12, imagen 3 de 3
    • A continuación, retira el cable cruzado.
    • Si no se puede quitar el tubo termorretráctil de la conexión, córtalo con un par de alicates.
    • Tire del cable hacia la cúpula
  13. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 13, imagen 3 de 3
    • Tira del cable cruzado hacia el interior de la cúpula para acceder al clip del cable
    • Coloca un par de alicates en las lengüetas exteriores del clip para cable.
    • al apretar los alicates para cerrarlos, el clip del cable se expandirá y luego se puede quitar fácilmente.
  14. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 14, imagen 3 de 3
    • Con el clip del cable retirado, simplemente tira del cable cruzado para sacarlo de la cúpula.
    • La última conexión es el cable principal al potenciómetro de control de volumen.
    • desuelda esa conexión (o cortarla con un par de alicates si no puede el tubo termorretráctil)
  15. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 15, imagen 3 de 3
    • El control de volumen y el cable principal ahora están desconectados.
    • Tira del cable principal hacia el interior de la cúpula para acceder al clip del cable.
    • Coloca un par de alicates en las lengüetas largas del clip para cable,
  16. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 16, imagen 3 de 3
    • apretando los alicates para cerrarlos, el clip del cable se ensanchará y se aflojará
    • retira el cable principal.
    • A continuación, utiliza un destornillador de joyero pequeño y empuja el borde de la arandela de goma en la cúpula.
  17. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 17, imagen 2 de 2
    • Trabaja con cuidado alrededor de la arandela empujándola suavemente hacia el interior de la cúpula.
    • Retira la arandela
  18. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 18, imagen 3 de 3
    • Nuevamente usa un pequeño destornillador de joyero para la arandela del cable cruzado
    • La arandela alargada para el cable principal deberá quitarse de adentro hacia afuera.
    • Aquí están los dos ojales pequeños para el micrófono y el cable cruzado, así como el alargado para el cable principal.
  19. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 19, imagen 3 de 3
    • El potenciómetro de control del altavoz se mantiene en su lugar con una tuerca hexagonal de 5/16.
    • retira la tuerca hexagonal.
    • Retira el control de volumen del interior de la cúpula.
  20. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 20, imagen 3 de 3
    • Ya se han quitado todos los cables y piezas. A la izquierda está la cúpula de repuesto.
    • Aquí está mi repuesto David Clark Aviation Headset Microphone Mic M101. No es un repuesto original para este modelo de auricular.
    • Aquí está el nuevo hardware del kit de guía de micrófono boom.
  21. Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cúpula Izquierda de los Auriculares David Clark Aviation: paso 21, imagen 2 de 2
    • Cada kit de guía de micrófono boom puede ser diferente, así que sigue las instrucciones que acompañan al conjunto.
    • Aquí está la guía del micrófono boom montada en la cúpula izquierda. Para el resto del montaje, sigue esta guía en orden inverso.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
784,351 Reputación
119 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
33 Miembros
560 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 123
Todo El Tiempo: 12,125
