Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reparar un agujero en los pantalones vadeadores Patagonia
Vistas: 26 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 días:
39
Últimos 30 días:
183
Todo El Tiempo:
26,021
Comentarios: 8
2 comentarios sobre los pasos, 6 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 10
10 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Fácil
Patagonia
Patagonia e iFixit celebran la colaboración ofreciendo guías de reparación para las prendas más populares de Patagonia.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Los pantalones vadeadores con fugas no son divertidos. Ponerles un parche tú mismo no sólo es fácil, sino que te dará más derecho a presumir que tu última historia de pesca. Sigue estas sencillas instrucciones para poner un parche casi invisible en tus vadeadores.
Si sabes por dónde gotean tus vadeadores, pasa a la sección Parchear un agujero.
    1. Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia, Comprobación de fugas en los vadeadores Patagonia: paso 1, imagen 1 de 3 Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia, Comprobación de fugas en los vadeadores Patagonia: paso 1, imagen 2 de 3 Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia, Comprobación de fugas en los vadeadores Patagonia: paso 1, imagen 3 de 3
      • Coloca una escalera en un lugar llano en el exterior que no te importe que se moje.
      • Dale la vuelta a los vadeadores.
      • Sujeta los vadeadores a la escalera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 2, imagen 1 de 3 Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 2, imagen 2 de 3 Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 2, imagen 3 de 3
      • Pon la manguera en los vadeadores.
      • Desliza la manguera en una pata del vadeador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 3, imagen 1 de 2 Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 3, imagen 2 de 2
      • Enciende la manguera y comience a llenar los vadeadores.
      • Asegúrate de prestar atención porque la gran cantidad de agua puede volcar la escalera. Si es necesario, sopesa la parte trasera de la escalera para evitar que vuelque.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 4, imagen 1 de 3 Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 4, imagen 2 de 3 Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 4, imagen 3 de 3
      • Vigila las fugas. Cuando encuentres una fuga, márcala con un rotulador permanente.
      • Repite este proceso con la otra pata, marcando todas las fugas que encuentres.
      • Tira el agua y deja que los vadeadores se sequen completamente antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia, Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 5, imagen 1 de 3 Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia, Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 5, imagen 2 de 3 Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia, Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 5, imagen 3 de 3
      • Limpia las zonas marcadas con una toallita con alcohol.
      • Espera a que la zona se seque completamente antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 6, imagen 1 de 1
      • Añade una gota de Seam Grip en la zona marcada.
      • Necesitas suficiente Seam Grip para cubrir un cuadrado de una pulgada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 7, imagen 1 de 2 Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 7, imagen 2 de 2
      • Utiliza el pincel para extender el Seam Grip de forma fina y uniforme sobre la zona.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 8, imagen 1 de 2 Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 8, imagen 2 de 2
      • Gira el pincel 90 grados y extiende el pegamento uniformemente por la zona.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 9, imagen 1 de 3 Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 9, imagen 2 de 3 Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 9, imagen 3 de 3
      • Aplica la película fina (incluida en su kit de reparación de vadeadores) sobre el Seam Grip.
      • Alisa la película con el dedo, expulsando las burbujas de aire.
      • Deja reposar los vadeadores durante 12 horas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 10, imagen 1 de 3 Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 10, imagen 2 de 3 Reparar un agujero en los  pantalones vadeadores Patagonia: paso 10, imagen 3 de 3
      • Despega la fina película de los vadeadores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Ahora debería tener un parche invisible pero hermético. Repita esta operación con todas las fugas que hayas marcado.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
91,167 Reputación
142 Guías creadas
6Guía Comentarios
Ho riparato i wader seguendo le indicazioni, ed e stato un trionfo, lavoro perfettamente riuscito. Ora devo provare la tenuta andando a pescare.
Unico problema e il pennarello, che bagnandosi con l’acqua sbava e tende a cancellarsi pur essendo indelebile…. Quando si i Wader si asciugano si rischia di non vedere bene i buchi da riparare se sono di piccola entità.
loris vitali - Contestar Compartir
Ciao Loris, puoi utilizzare un Markal B Paint Stick per contrassegnare le perdite. Puoi acquistarli su Amazon.
Marty Chapman - Contestar Compartir
My waders have a nice, round hole about 1/4" in diameter, an inch above the top of the gravel guard. Since Seam Grip can't be applied where there isn't any fabric, a patch is evidently needed, but what to use? LDPE? Tenacious Tape? Other? This is a recent pair of Swiftcurrent waders.
AMG - Contestar Compartir
Hi AMG, you can actually fix a hole using Seam Grip by either using LDPE on one side or a TPU patch before applying Seam Grip. Because of the location it would be easier to use a TPU patch, the adhesive would keep it in place while applying Seam Grip. Next apply seam grip to the other side liberally, extending past the hole by a 1/2" in all directions. Cover that with either another TPU patch or LDPE film with a flat weighted object to flatten out the repair while it cures. I hope that helps with future DIY endeavors.
How about the seam in the crotch of the waders?
Steve Kyle - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 183
Todo El Tiempo: 26,021
