Introducción
Una de las pesadillas de los dispositivos que funcionan con baterías son las baterías con fugas que emiten un líquido que se filtra por todo el interior de tu dispositivo y luego se seca y se vuelve blanco y granulado. Tu Apple Magic Mouse podría dejar de funcionar después de una fuga de batería defectuosa.
Por lo que puedo decir, una fuga de batería hace que el mouse falle de una de tres maneras.
- En primer lugar, el líquido puede secarse sobre los contactos de la batería, evitando que una batería nueva toque el metal desnudo del contacto de la batería.
- En segundo lugar, la fuga de líquido puede provocar la corrosión del contacto de la batería, y la corrosión puede evitar que una batería nueva toque el metal desnudo del contacto de la batería.
- Finalmente, el líquido de la batería que gotea puede atascar los postes con resorte que presionan los contactos negativos de las baterías AA; con poca o ninguna presión sobre la batería nueva, no establece una conexión eléctrica para alimentar el mouse.
Si bien el procedimiento de desmontaje es un poco complicado, no es demasiado difícil para ti remediar la falla causada por cualquiera de estas tres causas. Todo lo que se necesita son algunas herramientas simples, un poco de tiempo y algo de destreza manual.
No descuidemos lo obvio. Primero asegúrate de que tu mouse tenga baterías nuevas y que las baterías estén en la orientación correcta. Desliza el interruptor en la parte inferior del mouse para ver si se enciende la luz verde. Si es así, los contactos eléctricos están bien y listo.
Si no estás satisfecho, examina los cuatro contactos de la batería dentro del compartimento de la batería del Magic Mouse. Raspa cualquier material blanco quebradizo o corrosión hasta que los contactos metálicos estén en su mayoría brillantes donde hacen contacto con las baterías.
Vuelve a insertar las baterías para ver si eso solucionó el problema. Si eso no funciona, revisa cuidadosamente los postes negativos de la batería.
Se supone que el extremo negativo de las pilas AA debe presionar firmemente contra postes de metal brillantes con resorte. Si hay demasiadas fugas de batería seca que pegan los postes, es posible que estén parcial o totalmente atascados bajo la compresión. Si es así, la acción del resorte débil o ausente hará que los contactos de la batería fallen.
Para solucionar esto, raspa con cuidado todos los residuos visibles de la batería seca de los postes. Presiona los postes y suéltalos varias veces, tratando de liberarlos hasta que salten con fuerza.
Si eso no funciona, intenta disparar una cantidad muy pequeña de WD-40 en la base de los postes de la batería para ver si eso los libera.
Si los esfuerzos anteriores para liberar los resortes fallaron, debes abrir el mouse para llegar a las partes ocultas de los postes de metal. Consulta la guía de desmontaje separada que escribió otra persona, que muestra cómo abrir un Apple Mouse. Luego vuelve a mi guía para, bueno, orientación.
Nuestro objetivo es quitar la cubierta de aluminio que cubre la parte inferior del mouse. Comienza por quitar la puerta de la batería. Los dos rieles deslizantes de plástico negro deberían saltar de inmediato. Retira las baterías.
La carcasa de aluminio está ligeramente pegada a la parte de plástico negro que sujeta las baterías. Usa una pistola de calor o un secador de pelo a temperatura baja para calentar el aluminio y ablandar el pegamento.
Ten cuidado de no aplicar demasiado calor o podrías derretir la parte superior de plástico blanco del mouse o el plástico negro debajo de la carcasa de aluminio.
Cuando la carcasa de aluminio esté caliente, levántala suavemente con una palanca de plástico o con las uñas. Tira suave y constantemente, con paciencia, hasta que la carcasa de aluminio se separe de la base de plástico negro.
Has quitado la carcasa de aluminio que estaba pegada en la parte inferior del Magic Mouse de Apple.
Lo que te queda son las mitades superior e inferior del ratón. Se mantienen unidos por cuatro pequeños postes de plástico negro en la mitad inferior, que se insertan en bucles de plástico en la mitad superior. ADVERTENCIA: Procede con precaución. Si rompes alguno de estos postes o bucles de plástico negro, es posible que se acabe el juego.
Las dos mitades están conectadas por un cable plano ancho que es algo frágil. ADVERTENCIA: si rompe este cable, se acabó el juego para este mouse.
Procede con precaución, toma una pequeña herramienta de palanca y saca uno de los bucles de plástico de su poste de plástico negro. Haz palanca en el bucle en la dirección exterior mientras aplicas una presión suave separando las mitades superior e inferior del ratón. El lazo debe salirse del poste de plástico negro.
Continúa soltando cada uno de los tres postes de plástico negro restantes. Recuerda que en el extremo del mouse con el logotipo de Apple hay un cable de cinta frágil que no se atreve a romper.
Una vez que sueltan los postes de plástico negro, lo único que mantiene unido el mouse es un cable de cinta muy frágil [mira la segunda foto]. ADVERTENCIA: no querrás romper el cable o sacarlo de su zócalo (porque es complicado volver a colocarlo en el zócalo). ¡Procede con cuidado!
Ahora que tienes acceso a la parte interior de los postes de la batería con resorte, puedes empujarlos fácilmente hasta el fondo. Desde el interior del compartimiento de la batería, raspa todo el blanco quebradizo de los postes de metal.
Es posible que también debas raspar el blanco quebradizo de los otros extremos de estos postes que están fuera del compartimiento de la batería. Extiende con cuidado las "mandíbulas" del mouse, teniendo cuidado de no estresar el cable plano. Raspa los postes completamente limpios.
Tu objetivo es lograr que los postes con resorte se muevan con total libertad. Si todavía dudan, muévelos de un lado a otro unas cuantas veces, luego verifica si es necesario raspar más de la quebradiza capa blanca. Repite este paso hasta que los postes se muevan libremente.
En este punto, tu estás listo para probar. Inserta dos baterías AA en tu Apple Magic Mouse. Pon el interruptor de encendido. Después de un breve retraso, la luz verde de encendido debería aparecer en la parte inferior del mouse.
Si ves la luz verde, estás listo para volver a armar el mouse. Si la luz permanece oscura, debes raspar los contactos de la batería más a fondo, hasta que los contactos estén limpios y brillantes. Deben estar libres de cualquier residuo de batería blanca o corrosión oscura.
Una vez que tu mouse se encienda nuevamente, debes confirmar que realmente funciona. Usa Bluetooth para emparejarlo con tu computadora. Confirma que el cursor de la computadora sigue al mouse. Asegúrate de que registra los clics del mouse
Vuelve a montar el ratón. Primero eliminé todos los residuos de pegamento adheridos a la carcasa inferior de aluminio del mouse y a la mitad inferior de plástico negro del mouse.
Podría usar pegamento, pero tuve mucho éxito usando cinta adhesiva transparente de doble cara. Asegúrate de cortarlo por la mitad a lo largo, de modo que cubra la parte del plástico negro que hace contacto con la cubierta de aluminio.
Cuando vuelvas a colocar la carcasa de aluminio, asegúrate de alinear el pequeño orificio con el LED de encendido verde en la mitad inferior de plástico negro del mouse.
Una vez que la carcasa de aluminio esté en su lugar, puedes deslizar los deslizadores de plástico negro del mouse en su lugar, antes de volver a colocar la tapa de la batería en la parte inferior del mouse.
Cuando funcione, felicítate por una reparación divertida y educativa que te ahorró entre $50 y $100 en un nuevo mouse Apple.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Something is broken on the ifixit site. The introduction of my newly-completed guide appears for an instant and then vanishes, leaving the reader at Step 1. Site support should look into this. A possible cause is that this guide used to refer to another guide, but now my guide is fully self-contained.
@gordonhamachi , are you still experiencing this issue?
Excellent 👍🏻 explained
Your explanation saved me.
At first it was not working after cleaning but only after the scraping of the connectors saved my mouse, thank you! Good explanation.
Great guide helped get it apart, mine had some corrosion on one of the battery's negative ends but there was no corrosion inside. On mine, one of the positive tabs had come free from its rather pathetic plastic rivet resulting in a poor battery connection. A bit of resin adhesive should do the trick.
