Introducción
El pequeño tamaño del NUC hace que sea muy propenso al sobrecalentamiento debido a la acumulación de polvo en la salida de aire del ventilador de la CPU
Qué necesitas
Coloca el NUC boca abajo y selecciona una punta de destornillador Phillips PH2
Comienza usando un destornillador de cabeza Phillips n.º 2 para quitar los tornillos inferiores de la puerta de la caja inferior.
Estos tornillos se sujetan con retenedores, por lo que no se caerán al voltear la tapa.
Levanta la tapa y vigila los cables que se conectan a la placa base de la NUC. Estos cables son los cables de alimentación y de datos para el compartimiento del disco duro de 2,5".
Desconecta con cuidado los cables de la placa base y deja el soporte a un lado.
En la última foto, la ranura para un SSD blade está marcada con una flecha roja. Aquí es donde instalaría el SSD blade y usaría un tornillo para mantenerlo en su lugar.
Cambia la punta del destornillador a la PH1.
Desatornilla el SSD V-NAND y deslízalo con cuidado para sacarlo de su conector.
Cambia la punta del destornillador a PH1
Retira los cables de la antena WiFi y Bluetooth (ten mucho cuidado al hacer esto, de lo contrario corres el riesgo de arrancar el terminal de contacto de la base de la PCB)
Retira el cable del micrófono estéreo del conector de la placa base.
Presta atención al cable WiFi escondido debajo de una cinta negra
Desconecta el cable del micrófono
No todos son necesarios solo los dos representados.
Usa una herramienta de palanca para levantar la placa base de la carcasa
Marcados con círculos rojos, los signos de polvo son evidentes a primera vista.
Quita los 3 tornillos que aguantan el ventilador de la CPU
Desconecta el cable de alimentacion del ventilador de la CPU
Necesitarás usar aire comprimido, un pequeño aspirador o algo parecido para despegar todo el polvo acumulado
Este paso problamemente no es necesario, pero en favor de la exhaustividad aqui esta.
Quita los tornillos que aguantan el disipador del CPU siguiendo los numeros escritos en ellos
Usa alcohol isopropílico para esto, ten cuidado de no tocar las almohadillas térmicas en los chips alrededor de la CPU.
Para volver a montar este dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden contrario.
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
29 comentarios
Great tutorial, thanks, now my fan is very clean and quiet. Thanks for spending time to create this guide!
I did see this guide after finding out the same steps myself and having seen this guide before doing so would be very helpful.
you are welcome
