Introducción
El nivel de agua de la máquina es detectado por un sensor en el interior y un flotador con imanes en el tanque de agua.
Con este error, la máquina piensa que hay muy poca agua en el tanque a pesar de que el tanque de agua está insertado y lleno y lo indica mediante la luz indicadora del tanque de agua (extremo izquierdo) que parpadea en rojo. (ver también vídeo)
A medida que el imán envejece, además de los golpes o la temperatura, el imán en el tanque de agua puede perder su fuerza.
No es posible reemplazar este imán o el flotador sin destruir el tanque de agua o reemplazarlo por completo.
La solución a esto es optimizar la posición del sensor dentro del dispositivo.
Qué necesitas
Resumen del Video
Retira 1 tornillo con el destornillador Phillips.
Tira de la palanca metálica hacia arriba.
Retira el depósito de agua y los accesorios (bandejas recolectoras, etc.).
Retira el agua de la máquina.
Retira los tornillos en la parte posterior (detrás del tanque de agua) con la llave inglesa de 2.0 puntas o un destornillador.
Retira el tornillo de la tapa con el destornillador Phillips.
Pasa el spudger alrededor de la tapa para soltar los clips.
Levanta con cuidado la cubierta (¡cable de la unidad de control!)
Retira 2 tornillos con el destornillador Phillips.
quita la pared lateral derecha
Identificar el sensor
Posición: parte trasera del dispositivo en el lado derecho en un soporte
Saca el sensor del soporte.
Enrolla varios centímetros de cinta adhesiva a lo ancho del sensor.
Aplica cinta adhesiva detrás del sensor en el soporte.
Instala el sensor (el sensor se ubicará entre 1 y 2 mm más cerca del panel de plástico)
Llena el tanque de agua
Instala el tanque de agua
Función de verificación
Vacía el tanque de agua hasta la mitad.
Vacía el tanque de agua por completo
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
There is a one important missing step before runing a spudger around the lid to loosen the clips.
there is one additional screw under the red (Max )button , you need to remove the selecon lid cover unscrew this last one before trying to remove the Lid
In my case there wasn`t, as you see in the pictures in Step 4 and Step 6, which model did you try to open (exact Model-number) as identified on the device page Tchibo Cafissimo Mini Reparatur.
Can you provide pictures of the model identification and the missing Screw? Thanks!
hainzy -
Or did you mean this one Picture Step 2, top screw which is loosen in Step 2?
hainzy -
Ačiū už idėją. Man nepadėjo 1mm. Išpjoviau korpuse langą ir sensorius dabar lygiai su korpusu. Dabar veikia. Problema silpnas magnetas vandens bake.
