Saltar al contenido principal
Reparación del proyector de un reloj despertador
Qué necesitas
  1. Reparación del proyector de un reloj despertador, El problema: paso 1, imagen 1 de 1
    • El problema: aquí debería leerse 12:47
  2. Reparación del proyector de un reloj despertador: paso 2, imagen 1 de 2 Reparación del proyector de un reloj despertador: paso 2, imagen 2 de 2
    • Después de quitar los 2 tornillos de la parte inferior, abre con cuidado el marco inferior, y observa la ubicación de los broches plásticos de presión.
  3. Reparación del proyector de un reloj despertador: paso 3, imagen 1 de 3 Reparación del proyector de un reloj despertador: paso 3, imagen 2 de 3 Reparación del proyector de un reloj despertador: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira el panel trasero, teniendo cuidado con los demás broches de plástico.
    • Puedes ver el proyector y su óptica (rectángulo azul).
  4. Reparación del proyector de un reloj despertador, La óptica: paso 4, imagen 1 de 3 Reparación del proyector de un reloj despertador, La óptica: paso 4, imagen 2 de 3 Reparación del proyector de un reloj despertador, La óptica: paso 4, imagen 3 de 3
    • Los cables están atados con una cinta simple, en general la construcción interna parece de baja calidad.
    • El proyector tiene tres partes:
    • Un LED rojo
    • La pantalla con su controlador
    • La lente con la mecánica de enfoque
    • Todas las piezas están sujetas por pequeños tornillos que tienes que quitar.
    • Ten mucho cuidado al manipular la pantalla, el cable plano es muy frágil y puede dañarse si se maneja inadecuadamente
  5. Reparación del proyector de un reloj despertador: paso 5, imagen 1 de 3 Reparación del proyector de un reloj despertador: paso 5, imagen 2 de 3 Reparación del proyector de un reloj despertador: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la pantalla de su marco de soporte.
    • El problema debería estar relacionado con el cable plano que conecta la pantalla al controlador.
  6. Reparación del proyector de un reloj despertador: paso 6, imagen 1 de 3 Reparación del proyector de un reloj despertador: paso 6, imagen 2 de 3 Reparación del proyector de un reloj despertador: paso 6, imagen 3 de 3
    • Verifica que moviendo el cable plano la pantalla vuelve a funcionar.
    • Coloca un refuerzo en el lado del controlador y cerca de la pantalla.
    • Si todo funciona, vuelve a montar el reloj siguiendo los pasos en orden inverso.
  7. Reparación del proyector de un reloj despertador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Problema resuelto.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andrea Gangemi
Miembro Desde 04/26/15
172 Reputación
1 Guía escrita
6 comentarios
The clock projection displays only partial numbers.one number is missing. The face on the clock displays perfect. It's just The projection on the wall that's missing a digit
eacoch - Contestar
my Peakeep clock keeps the correct time but you can't see the time clearly. It's as if the light is turned off.
serena williams - Contestar
Thank you for this post! It was the exact starting point to fix my projection clock which was looking dull and had lost a few segments. While the addition of supporting tape helped for a short period, doing it again in conjunction with Step 6 of the following link (http://www.instructables.com/id/How-to-r...) - Applying heat - to the ribbon contact points was the ticket that restored my projection clock functionality.
Adam - Contestar
Hi Adam, glad to helped you
Andrea Gangemi -
The display on my clock is missing parts of a number but project correct time , help ?
mandzb87 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 127
Todo El Tiempo: 11,466
