Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Un tornillo actuador flojo inutiliza el cepillo de dientes, ya que evita que el motor impulse el cepillo de dientes real que está conectado a la parte superior del dispositivo. Sin embargo, reparar esta fallo se puede lograr en solo unos pocos pasos.
Qué necesitas
Necesitarás dos destornilladores:
una cabeza plana de 6,5 mm y
un pequeño Phillips #1.
Cogeel destornillador de cabeza plana.
Insértalo en la ranura ubicada en la parte inferior del mango y gíralo en sentido contrario a las agujas del reloj para liberar la tapa inferior.
La segunda imagen muestra la cantidad de giros necesarios para aflojar la tapa inferior.
Sostén el mango boca abajo y empuja hacia abajo el eje para liberar los componentes internos del mango.
Coge el destornillador Phillips pequeño.
Aprieta el tornillo pequeño que se encuentra cerca de la parte superior de las partes internas del dispositivo.
Por lo tanto, desenrosca el tornillo por completo y pon un poco de pegamento al final. Luego apriétalo de nuevo. Esto evita que el tornillo se suelte debido a las vibraciones.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Asegúrate de no insertar las partes internas del dispositivo torcidas. Cierra el dispositivo utilizando el destornillador de cabeza plana y poniendo algo de presión sobre él. Finalmente, si las partes internas están en su alojamiento, cierra el dispositivo girando la tapa inferior en el sentido de las agujas del reloj.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
thanks for that one - you rescued ours from a premature trip to the landfill :)
Excellent guide; a simple fix saves $$ and waste. Thanks!!
Thank you! It's realy help me!
