Saltar al contenido principal
Reparación de una rueda de pedernal atascada en un encendedor Zippo
Qué necesitas
  1. Reparación de una rueda de pedernal atascada en un encendedor Zippo, Reparación de una rueda de pedernal atascada en un encendedor Zippo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Abre tu encendedor Zippo y saca el componente interior de la carcasa, simplemente tirando de él.
    • Ten cuidado con el líquido que pueda tener dentro el encendedor, ya que podría derramarse.
  2. Reparación de una rueda de pedernal atascada en un encendedor Zippo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al encendedor para que veas la parte inferior y localiza el tornillo de color bronce.
  3. Reparación de una rueda de pedernal atascada en un encendedor Zippo: paso 3, imagen 1 de 3 Reparación de una rueda de pedernal atascada en un encendedor Zippo: paso 3, imagen 2 de 3 Reparación de una rueda de pedernal atascada en un encendedor Zippo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Afloja el tornillo de latón con el destornillador de cabeza plana.
    • Desenrosca el resto del tornillo con los dedos.
    • Desenrosca el tornillo hasta que salga y se vea el resorte debajo, pero no saques el resorte por completo.
  4. Reparación de una rueda de pedernal atascada en un encendedor Zippo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Tira del tornillo y sácalo uno o dos centímetros, para desenganchar el resorte de acero ubicado bajo la rueda de pedernal, de modo que el resorte y la rueda no se toquen.
    • Si es necesario, golpea suavemente el encendedor, para desenganchar el resorte de acero.
  5. Reparación de una rueda de pedernal atascada en un encendedor Zippo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Sigue los pasos a la inversa, para volver a montar el encendedor, y verifica que la rueda de pedernal no esté atascada.
Conclusión
¡Ya has arreglado la rueda de pedernal! ¡Disfruta de tu encendedor Zippo!
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joseph Yoo
Miembro Desde 04/09/15
956 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 28-3, Green Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 28-3, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G3
4 Miembros
8 Guías creadas
27 comentarios
This made the problem even worse. The flint wheel is now unstuck but it can't make any sparks whatsoever.
Nabiel Wahedi - Contestar
me too it will not work i did the same and now it wont make sparks
cool kid -
Did you change the flint aswell? Change the flint and put it back together, if it won’t turn after changing the flint then loosen the spring again.
Bret lauk -
You need to replace the flint itself in that case.
jayanthkumarak - Contestar
Wonderful instructions! AND IT WORKED! Thank you.
John Heard - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 57
Ultimos 7 días: 376
Ultimos 30 días: 1,865
Todo El Tiempo: 128,054
