Introducción
Video Source-Shawn Shakir en YouTube
Échales un vistazo [enlace|https://youtube.com/c/Techbabblers|aquí].
En Playstation 3, los condensadores NEC/TOKIN son propensos a fallar, lo que provoca un error de Luz amarilla si mueren. Esta es una guía para reemplazar esos condensadores.
La Luz Amarilla de la Muerte no es un error con una solución específica; más bien, es un fallo más general. Esta guía aborda UNO de los problemas POTENCIALES que causan una Luz Amarilla de la Muerte de PS3, sin embargo, estos condensadores son propensos a fallar de todos modos, por lo que deben ser reemplazados (si eres lo suficientemente experimentado) para ayudar a la longevidad de la consola.
Qué necesitas
Resumen del Video
Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
Quita los siete tornillos siguientes:
Seix tornillos Phillips de 52mm.
Un tornillo Phillips de 30mm.
Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
Quita la cubierta superior.
Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.
Desconecta el cable de alimentación de la unidad Blu-ray de la placa madre.
Tira del cable de la placa de control hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa base.
Quita los tornillos Phillips de 7.7 mm que aseguran el cable de tierra al chasis.
Mientras levantas ligeramente la cubierta posterior del conjunto de la placa lógica, usa el extremo plano de un spudger para liberar los clips a lo largo de los bordes superior e inferior de la cubierta posterior.
Desvía los cables del ventilador del dedo de plástico moldeado en el disipador de calor.
Desconecta el ventilador de la placa base.
Levanta la pestaña que sujeta el cable plano del Blu-ray.
Quita el cable plano.
Localiza los condensadores NEC/TOKIN en tu placa base.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Replacing capacitors doesn't fully fix it forever. Only an RSX replacement does.
https://www.youtube.com/watch?v=I0UMG3iV...
I have updated the title and description of the guide to reflect that this is a potential solution.
Andrew S -
