Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reparando obturador de Polaroid One-Step 600
Qué necesitas
  1. Reparando obturador de Polaroid One-Step 600, Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 1, imagen 1 de 3 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600, Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 1, imagen 2 de 3 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600, Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 1, imagen 3 de 3
    • ESTA GUÍA DE REPARACIÓN ES MUY DIFÍCIL Y SOLO DEBES SEGUIRLA SI TIENES EXPERIENCIA EN MECÁNICA AVANZADA.
    • Abre el compartimiento del flash de la cámara a unos 30 grados con el plano horizontal.
  2. Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 2, imagen 1 de 3 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 2, imagen 2 de 3 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 2, imagen 3 de 3
    • Separa la sección del flash del cuerpo de la cámara desenganchando los lados.
    • TEN CUIDADO DE TIRAR LAS DOS SECCIONES FUERA PORQUE LA BANDA DE CIRCUITOS ESTA UNIDO EN MEDIO.
  3. Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 3, imagen 1 de 1
    • Abre el compartimiento de batería/cartucho completamente.
  4. Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 4, imagen 1 de 3 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 4, imagen 2 de 3 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta el spudger a los lados de la cámara tal como se muestra en la imagen.
  5. Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 5, imagen 1 de 2 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez que las lengüetas estén liberadas, jala la cara de la cámara hacia afuera.
  6. Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con cuidado usa pinzas para remover el resorte de la pieza.
    • PRECAUCIÓN: Puedes perder el resorte si rebota fuera de la pieza.
  7. Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 7, imagen 1 de 2 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa el spudger para liberar el pestillo de el mecanismo obturador.
    • Rota el mecanismo obturador en sentido de horario hasta que se detenga.
    • Si el pestillo fue liberado correctamente, el mecanismo obturador debería tocar la abrazadera plástica.
  8. Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 8, imagen 1 de 3 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 8, imagen 2 de 3 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 8, imagen 3 de 3
    • Libera las dos lengüetas que sostienen la lámina del lente.
  9. Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve la lámina del lente jalándolo hacia abajo, luego fuera de la cámara.
  10. Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 10, imagen 1 de 3 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 10, imagen 2 de 3 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 10, imagen 3 de 3
    • Remueve el mecanismo obturador de la cámara.
    • Remueve el pestillo de la cámara.
    • Remueve las láminas del obturador de la cámara.
  11. Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 11, imagen 1 de 3 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 11, imagen 2 de 3 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 11, imagen 3 de 3
    • Para reemplazar las piezas del obturador, primero asegúrate de que están en el orden adecuado.
    • La pieza de la parte inferior en la primera imagen corresponde a la parte inferior.
    • La pieza del medio va en el medio (segunda imagen)
    • La pieza en la parte superior de la primera imagen va en la parte superior (tercera imagen).
  12. Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 12, imagen 1 de 3 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 12, imagen 2 de 3 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 12, imagen 3 de 3
    • Observando la primera imagen, alinea las ranuras largas y delgadas de las tres piezas del obturador.
    • En la segunda imagen, fíjate en el alfiler dentro del círculo.
    • Alinea las ranuras de los obturadores con el pasador del interior de la cámara, como se muestra en la tercera imagen.
  13. Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 13, imagen 1 de 3 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 13, imagen 2 de 3 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 13, imagen 3 de 3
    • NOTA: Las piezas del obturador no se incluyen en las dos primeras fotos de este paso porque se deslizan con demasiada facilidad para que podamos hacer fotos con ellas en la cámara.
    • Vuelve a colocar la pieza de plástico negro en la cámara, asegurándose de deslizar la lengüeta en la ranura (rectángulo) y en el pasador (círculo).
    • El montaje final de este paso debe parecerse al de la tercera imagen.
  14. Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 14, imagen 1 de 2 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 14, imagen 2 de 2
    • ATENCIÓN: ¡Los dos pasos siguientes son increíblemente difíciles!
    • En primer lugar, debes alinear la lengüeta (marcada con un círculo) con la ranura (rectángulo).
    • ¡¡¡No juntes las piezas hasta después de leer el siguiente paso!!!
  15. Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 15, imagen 1 de 3 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 15, imagen 2 de 3 Reparando obturador de Polaroid One-Step 600: paso 15, imagen 3 de 3
    • RECORDATORIO: Este paso es muy difícil y puede requerir varios intentos.
    • Alinea las pestañas circulares verde azulado y naranja de la primera imagen con los respectivos orificios verde azulado y naranja de las piezas de la persiana.
    • Una vez colocado el mecanismo de obturación en la cámara, asegúrate de que las tres piezas del obturador están correctamente acopladas.
    • NOTA: Cuando se fijan correctamente, las piezas de la persiana se deslizan en direcciones opuestas cuando se gira el mecanismo de la persiana.
    • Para terminar de montar la Polaroid, sigue los pasos del 9 al 1 a la inversa.
Linea de Meta
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
94%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kimberly
Miembro Desde 01/21/10
185 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G31
4 Miembros
6 Guías creadas
Un comentario
I'm pretty sure every type 600 polaroid camera is built the same so this should work with other 600 cameras. I followed this guide for my polaroid 640 land camera and it was exactly the same.
Camdyn - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 33,983
