Saltar al contenido principal
Reparación del botón de encendido del teclado inalámbrico de Apple
Qué necesitas
  1. Reparación del botón de encendido del teclado inalámbrico de Apple, Botón de encendido: paso 1, imagen 1 de 1
    • Corta el aluminio abollado con tu cuchillo de corte. Es un poco complicado y tienes que usar un poco de fuerza para cortarlo, pero funcionará.
    • ¡Ten cuidado con el cuchillo! ¡Puedes cortarte el dedo muy fácilmente!
  2. Reparación del botón de encendido del teclado inalámbrico de Apple: paso 2, imagen 1 de 1
    • Saca con cuidado el botón de encendido si es necesario y corrige la abolladura
    • Presiona el botón de encendido nuevamente una vez que la abolladura esté suavizada desde adentro.
Conclusión
Una vez que se corta el aluminio que estaba presionando el botón, se repara el dispositivo. No es necesario volver a armarlo. El proceso tarda entre 20 y 25 minutos, dependiendo de la abolladura.
57 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Peter Alt
Miembro Desde 06/11/10
860 Reputación
1 Guía escrita
27 comentarios
This worked for me. Be Careful. I made it worse initially because the inside edge became rough with my hacking away. I ended up smoothing the edge with a stainless steel cuticle pusher. Also: Constantly blow the scrapings away so they don't get caught between the button and the edge.
joan roco - Contestar
Thanks for this idea. It worked great for me and saved the keyboard. My first idea was to try to fully disassemble the keyboard so I could bend the piece back out with pliers after removing the button. I probably would've destroyed the keyboard without fixing it without this simple idea.
Wesley Womack - Contestar
Bullshit nothing can go between the button and the Keyboard, i just break my keyboard... thx
ruedifly - Contestar
It worked for me. Took an hour or so to carefully cut the alumunium around the button. It took quite long because I have a crappy cutter that will easily snapped its sharp point.
Eventually the click was starting to work. Didn't manage to cut deeper so the whole assembly is still stuck.
Indramin Darmadi - Contestar
It worked! The dent is pressing the power button making it unmovable. Its was on that state until I changed batteries. Now scratched and dented but working. Apple design flaw.
adelacuesta2972 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 131
Todo El Tiempo: 73,585
