Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS
Qué necesitas
    1. Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Retira el cartucho de la consola.
      • Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar el tornillo que sujeta la puerta de la batería a la carcasa trasera.
      • Retira la puerta de la batería.
      • En las imágenes se ve que él está usando un destornillador de cabeza plana. Este destornillador de cabeza plana funcionará igual que el destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para sacar la batería de la parte inferior. Si no dispones de una herramienta de apertura de plástico, sus uñas pueden funcionar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira la batería del Nintendo DS.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS, Panel Trasero: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira los siete tornillos 6,4 mm Y00 ubicados en la parte posterior.
      • Si tu DS tiene un cordón adjunto, puedes quitarlo para facilitar el proceso de abrir el tornillo superior izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS: paso 5, imagen 1 de 3 Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS: paso 5, imagen 2 de 3 Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS: paso 5, imagen 3 de 3
      • Con las manos, saca el panel posterior de la carcasa principal.
      • Separa la parte trasera de la delantera y déjela a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
dnguye26
Miembro Desde 10/28/09
758 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
2Guía Comentarios
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - Contestar Compartir
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 74
Ultimos 30 días: 207
Todo El Tiempo: 21,852
