Saltar al contenido principal
Remplazo del cable AirPort/Bluetooth en un MacBook Unibody Modelo A1342
Qué necesitas
  1. Remplazo del cable AirPort/Bluetooth en un MacBook Unibody Modelo A1342, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retire los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la carcasa inferior al MacBook.
  2. Remplazo del cable AirPort/Bluetooth en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 2, imagen 1 de 3 Remplazo del cable AirPort/Bluetooth en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 2, imagen 2 de 3 Remplazo del cable AirPort/Bluetooth en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 2, imagen 3 de 3
    • La carcasa inferior está construida de aluminio recubierto de goma. No doble excesivamente el aluminio durante la extracción, ya que cualquier deformación permanente causará problemas de tolerancia después del reensamblaje.
    • Levante ligeramente la tapa inferior cerca de la abertura de ventilación.
    • Continúa pasando los dedos entre la parte superior e inferior hasta que salgan los clips de retención.
    • La ubicación de estos tres clips se muestra en la tercera imagen.
  3. Remplazo del cable AirPort/Bluetooth en un MacBook Unibody Modelo A1342, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por precaución, aconsejamos que desconectes el conector de la batería de la placa lógica para evitar ninguna descarga eléctrica. Este paso es opcional y no es requerido.
    • Usar la punta plana de una spudger para levantar el conector de la batería de su enchufe en la placa lógica.
    • Puede ser mas fácil usar tus uñas para levantar el conector en ambos lados
  4. Remplazo del cable AirPort/Bluetooth en un MacBook Unibody Modelo A1342, Cable AirPort/Bluetooth: paso 4, imagen 1 de 2 Remplazo del cable AirPort/Bluetooth en un MacBook Unibody Modelo A1342, Cable AirPort/Bluetooth: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el conector del cable AirPort/Bluetooth de la placa lógica.
    • Cuidadosamente pela el cable plano del AirPort/Bluetooth de su canal del ensamblaje del altavoz trasero.
  5. Remplazo del cable AirPort/Bluetooth en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el conector del cable Airport/Bluetooth del altavoz derecho
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 14,561
