Introducción
El disipador ayuda a mantener el procesador frio y feliz
Qué necesitas
Retire los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la carcasa inferior al MacBook.
Usar la punta plana de una spudger para levantar el conector de la batería de su enchufe en la placa lógica.
Remueve los siguientes tornillos del lado del disco óptico de la rejilla trasera:
Dos Torx T8 de 10mm
Dos Phillips de 5.2mm
Usa el lado plano de un spudger para levantar el cable plano del Airport/Bluetooth de la placa lógica.
Remueve los seis tornillos Torx T6 de 4.1 a 4.4 mm asegurando la placa lógica a la carcasa superior.
Remueve los dos tornillos Torx T6 de 4.1 a 4.4 mm asegurando la placa MagSafe a la carcasa posterior.
En algunos modelos, estos tornillos pueden ser un T7. Se cuidadoso de no rodarlos con una punta más pequeña.
Levanta el lado de la placa lógica opuesto a los puertos para sacarla de la carcasa superior.
Rota la placa lógica lejos de la carcasa superior hasta que los puertos salgan del borde moldeado en la carcasa superior.
Tira de la placa lógica y placa MagSafe lejos del borde de la carcasa superior como una pieza.
Remueve los cuatro tornillos Phillips con reborde de 8.3 mm asegurando el disipador a la placa lógica.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7Guía Comentarios
I really need to replace the thermal paste but, man, this is A LOT of screws!!!
yeah same bro. im going to upgrade the ram, replace the drive with another hard drive, and re paste it.
Thanks for the guide guys, much appreciated. When I order the new screen I’ll update this comment if there was anything interesting about my heatsink repasting.
Hi this Lynn I'm going to order a fan and a heatsink for a1342 laptop hope some one
Can do a video taking heatsink off and off
And putting it back together again
Thank you and be Blessed
