Saltar al contenido principal
Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL
Qué necesitas
  1. Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Preparación para retiro de la cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de iniciar el desarmado, retira
    • El Lápiz Táctil
    • Cualquier cartucho de juego
    • La tarjeta SD
  2. Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Retiro de cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los cuatro tornillos tri-point de 6mm localizados en las cuatro esquinas del panel trasero.
  3. Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Separación de la carcasa: paso 3, imagen 1 de 2 Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Separación de la carcasa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado cuando separes el panel inferior de la carcasa frontal para evitar romper los tres cables conectados a la tarjeta madre (dos en cada lado y uno en la parte trasera).
    • Usa una espátula, separa el panel trasero de la carcasa frontal haciendo palanca gentilmente alrededor del panel.
    • Hay algunos clips a lo largo de la articulación de la carcasa, así que es recomendado trabajar a lo largo de un lado corto y los dos lados largos antes de terminar el último lado corto.
  4. Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL: paso 4, imagen 1 de 3 Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL: paso 4, imagen 2 de 3 Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usando pinzas, desconecta los dos cables que conectan los botones traseros en cada lado de la tarjeta madre jalándolos gentilmente hacia arriba.
  5. Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Retiro de batería: paso 5, imagen 1 de 2 Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Retiro de batería: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula, levanta la batería.
    • Se consciente que hay algunas almohadillas pegajosas sosteniendo la batería dentro de esta bandeja. Puede ser necesario usar variar herramientas para gentilmente hacer palanca en la batería de la bandeja y la tarjeta madre.
  6. Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Desconecta la pantalla superior: paso 6, imagen 1 de 3 Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Desconecta la pantalla superior: paso 6, imagen 2 de 3 Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Desconecta la pantalla superior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable plano de la pantalla superior, como se ve en la imagen 1. Insértalo por el agujero rectangular que está bajo las pinzas.
    • Con cuidado, gira el cable y déjalo listo para sacarlo por el cilindro de la bisagra.
  7. Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Retira la placa de plástico: paso 7, imagen 1 de 2 Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Retira la placa de plástico: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos que sujetan la placa de plástico para que aparezca el cable rojo del WiFi, que podrá extraerse junto con la pantalla superior y la carcasa.
  8. Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Desconecta la antena WiFi: paso 8, imagen 1 de 2 Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Desconecta la antena WiFi: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable WiFi y ve desanclándolo alrededor de la batería y bajo la placa de plástico que retiramos antes.
    • Extrae el cilindro que sujeta el otro lado de la bisagra.
    • En mi 2DS XL, al sacudir ligeramente la carcasa superior, el cilindro salió lo suficiente como para poder agarrarlo con unas pinzas.
  9. Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Retira la pantalla superior y la carcasa: paso 9, imagen 1 de 2 Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Retira la pantalla superior y la carcasa: paso 9, imagen 2 de 2
    • Termina de deslizar el cable plano a través de la bisagra y también libera el cable rojo de wifi.
    • La parte superior de la carcasa ahora esta libre, puedes dejar el resto de conjunto de cables de la 2DS XL a un lado para el reensamble.
    • Una disculpa por la calidad de la imagen, pero como puedes ver, el cable se desliza a través de una ranura en el marco de la bisagra de la carcasa superior, con cuidado desliza el cable fuera de la ranura y libera el cable de los dos pines que lo mantienen al marco de la carcasa.
  10. Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Retira la placa plástica: paso 10, imagen 1 de 3 Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Retira la placa plástica: paso 10, imagen 2 de 3 Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Retira la placa plástica: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta una espátula a lo largo del borde de la placa plástica en la carcasa superior. Haz palanca gentilmente hasta que se suelte el pegamento. Hay una almohadilla grande de pegamento debajo de la placa, pero no hay nada mas que lo sostenga.
    • Después de hacer palanca en la placa, hay cuatro tornillos marcados en los aros para liberar la placa trasera de la placa de la pantalla.
    • Una vez que los tornillos estén liberados, levanta la placa trasera para revelar la pantalla y los adornos plásticos.
  11. Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Separa la pantalla y el bisel: paso 11, imagen 1 de 3 Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Separa la pantalla y el bisel: paso 11, imagen 2 de 3 Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Separa la pantalla y el bisel: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con cuidado haz palanca alrededor del borde superior de la carcasa. Como puedes ver, mi carcasa esta rota, pero no es resultado de esta reparación. Este plástico es muy delgado, así que ten cuidado cuando trabajes alrededor del marco.
    • El lente frontal es plástico, pero esta unido al marco con almohadillas de pegamento. Usar varias herramientas, trabaja alrededor de los lentes para liberar los lentes y la pantalla del marco de bisel.
    • Ahora puedes colocar a un lado el bisel para el reensamble.
  12. Remplazo de pantalla superior de New Nintendo 2DS XL, Retira la pantalla de los lentes: paso 12, imagen 1 de 1
    • Debido a que los lentes son plásticos, yo doble ligeramente los lentes lejos de la pantalla para soltarlos. Usar una espátula o herramienta de palanqueo pueden ser útiles aquí.
    • Una vez que hayas retirado la pantalla, estas listo para reemplazar la pantalla y comenzar el reensamble.
    • Ten cuidado de los cables planos ya que van a través de la bisagra durante el reensamble, ya que pueden dañarse fácilmente.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chris Julian
Miembro Desde 03/15/18
1,201 Reputación
1 Guía escrita
16Guía Comentarios
I think there is a missing step between step 5 and 6. I followed the instructions until step 5, but couldn’t figure out how to separate the top case from the bottom case. In step 6, you can see the top case has been separated from the bottom case. But no instruction is given on how to do that.
David Lin - Contestar
The hinge only has one component holding it together from coming apart. It is on the left hi he as you look at it like you're playing. The hinge component is a small barrel that resides inside the hinge. You have to open and close it while it is on its right side and try to grab with a pair of tweezers onto the edge of the barrel.
Chris Julian - Contestar
Didn’t follow exactly how to disconnect the top section fully.
Brian Shuler - Contestar
Hopefully I can assist you. Where are you getting stuck? The barrel on the left hinge is a bit difficult to remove. I opened and closed the hinge a few times with the left hinge up off the desk. While doing this, I watched for the edge of the barrel to poke out so I could grab it with angled tweezers. That was the hardest part of removing the top half for me personally, but it is almost exactly like the DSi XL, and I have disassembled many of those already. My kids are NOT gentle with electronics.
After getting the barrel out on the left hinge, coil up the ribbon cable around the wifi antenna and slide it through the right side of the hollow hinge.
Chris Julian -
Does this work with the pokeball edition of the 2ds?
DocWhoGaming - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 40
Ultimos 7 días: 245
Ultimos 30 días: 1,507
Todo El Tiempo: 67,786
