Saltar al contenido principal
Remplazo de la placa madre de la Xbox 360
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Remplazo de la placa madre de la Xbox 360, Placa madre: paso 1, imagen 1 de 3 Remplazo de la placa madre de la Xbox 360, Placa madre: paso 1, imagen 2 de 3 Remplazo de la placa madre de la Xbox 360, Placa madre: paso 1, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para soltar los clips que sujetan el escudo del módulo de RF a lo largo de la parte superior y del borde izquierdo del módulo de RF.
    • Puede ser más fácil utilizar la uña para liberar los clips del módulo de RF.
    • Retira el escudo del módulo RF de la consola.
  2. Remplazo de la placa madre de la Xbox 360: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Torx T8 de 5,6 mm que fijan el módulo de RF al chasis metálico.
  3. Remplazo de la placa madre de la Xbox 360: paso 3, imagen 1 de 2 Remplazo de la placa madre de la Xbox 360: paso 3, imagen 2 de 2
    • Agarra el módulo de radiofrecuencia y levántalo en línea recta para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.
    • Retira el módulo de radiofrecuencia de la consola.
  4. Remplazo de la placa madre de la Xbox 360: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que fijan la placa madre a la carcasa metálica:
    • Nueve tornillos Torx dorados de 11 mm T10.
    • Ocho tornillos negros T8 Torx de 5.6 mm.
    • Si vas a volver a montar tu Xbox 360 después de instalar el Kit de Reparación del Anillo Rojo de la Muerte, los ocho tornillos T8 Torx marcados con un círculo naranja no se vuelven a utilizar.
  5. Remplazo de la placa madre de la Xbox 360: paso 5, imagen 1 de 2 Remplazo de la placa madre de la Xbox 360: paso 5, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a la Xbox, con cuidado de que la placa madre no se salga del chasis.
    • Levanta el conjunto de la placa madre por su borde frontal.
    • Ten cuidado de no dañar los zócalos mientras giras la placa madre para separarla de la carcasa metálica.
    • Retira el conjunto de la placa madre de la carcasa metálica.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 1,125
