Introducción
Usa esta guía para reemplazar el cierre de hebilla en un Nintendo Switch Joy-Con por uno de metal o uno nuevo de plástico.
Hay algunas diferencias menores entre los Joy-Cons izquierdo y derecho, pero ninguna que afecte el procedimiento. Estos pasos se aplican a ambos Joy-Cons.
Qué necesitas
Usa un controlador Tri-point Y00 para quitar los cuatro tornillos de 6,3 mm de largo del panel posterior del Joy-Con.
Inserta la punta de apertura en la unión del borde inferior de controlador (borde opuesto a los botones L y ZL).
Desliza lentamente el borde plano de la punta de apertura hacia arriba por todo el costado del Joy-Con.
Con el riel de carga apuntando hacia afuera, abre el Joy-Con como un libro.
Usa un destornillador Phillips #00 para retirar el tornillo de 2.5 mm que fija el riel de carga.
Tira del panel posterior directamente del riel de carga para quitarlo.
Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar el tornillo que sujeta el soporte de retención del cierre de la hebilla.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Desliza, un lado de unas pinzas puntiagudas, debajo de la parte plana en el medio del soporte de bloqueo de la hebilla.
Sujeta el soporte con las pinzas y tira del soporte hacia afuera del riel de carga para quitarlo.
Levanta el cierre de la hebilla ligeramente para sacarlo de su ranura en el riel de carga, hasta que el resorte quede lo suficientemente expuesto como para poder agarrarlo con unas pinzas.
Agarra el bloqueo de la hebilla de modo que las pinzas estén alrededor de ambos lados del bloqueo y sujeten el resorte dentro del candado.
Saca el bloqueo de la hebilla de su ranura en el riel de carga.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestro Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
165 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
40Guía Comentarios
I tried to do this carefully, but I ended up removing the side rail ribbon cables and I had to disassemble the whole thing just to try to get to the inside of these babies. However it seems I messed up, and now I could use some help here. I don't want to lose my left Joy-Con.
I bought this kit of replacement metal buckles, and they work beautifully: https://www.amazon.com/gp/product/B07BDH...
This kit comes with four buckles, two for the left Joy Con, and two for the right. If you happen to have two sets (or plan to get a second set) of Joy Cons, a whopping $9.00 will set you up right.
I did have a bit of trouble replacing the metal cover that holds the buckle in place, but that was my own stupidity as I was trying to do this repair with insufficient light. Once I shed some light on the subject and I could see what I was doing, everything went back together smooth as silk. I replaced the buckles on both of my Joy Cons, and they’re both rock solid now.
