Saltar al contenido principal
Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342
Qué necesitas
  1. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retire los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la carcasa inferior al MacBook.
  2. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 2, imagen 1 de 3 Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 2, imagen 2 de 3 Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 2, imagen 3 de 3
    • La carcasa inferior está construida de aluminio recubierto de goma. No doble excesivamente el aluminio durante la extracción, ya que cualquier deformación permanente causará problemas de tolerancia después del reensamblaje.
    • Levante ligeramente la tapa inferior cerca de la abertura de ventilación.
    • Continúa pasando los dedos entre la parte superior e inferior hasta que salgan los clips de retención.
    • La ubicación de estos tres clips se muestra en la tercera imagen.
  3. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por precaución, aconsejamos que desconectes el conector de la batería de la placa lógica para evitar ninguna descarga eléctrica. Este paso es opcional y no es requerido.
    • Usar la punta plana de una spudger para levantar el conector de la batería de su enchufe en la placa lógica.
    • Puede ser mas fácil usar tus uñas para levantar el conector en ambos lados
  4. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342, Rejilla Trasera: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos del lado del disco óptico de la rejilla trasera:
    • Dos Torx T8 de 10mm
    • Dos Phillips de 5.2mm
  5. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos del lado de los puertos de la rejilla trasera:
  6. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente levanta la rejilla trasera afuera de la carcasa.
  7. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342, Pantalla: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips de 3 mm asegurando la tira hacia tierra de la antena AirPort/Bluetooth a la bocina derecha.
  8. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 8, imagen 1 de 2 Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar los conectores de la antena AirPort y Bluetooth de la tarjeta AirPort/Bluetooth.
    • De-ruta la antena larga de su canal en el ensamble de la bocina derecha.
  9. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 9, imagen 1 de 2 Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 9, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta de plástico asegurado al seguro del cable datos de la pantalla y rétala hacia el lado de DC-In de la computadora.
    • También hay un clip de bloqueo de metal delgado debajo de la pestaña de plástico que debe soltarse (use la punta de un spudger) antes de poder desconectar el cable de datos de la pantalla.
  10. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 10, imagen 1 de 2 Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 10, imagen 2 de 2
    • Tira con cuidado el conector del cable de datos de la pantalla alejándolo de su zocalo en la placa lógica.
    • Tira del zócalo paralelamente a la cara de la placa lógica.
    • El zócalo del cable de datos de la pantalla es hecho de un metal muy delgado y se puede doblar fácilmente. Asegúrate de sacar el conector directamente del zócalo.
  11. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 11, imagen 1 de 1
    • Abre tu MacBook para que la pantalla quede perpendicular a la carcasa superior.
    • Pon tu MacBook abierta en u a mesa como mostrado.
    • Mientras sostienes la pantalla y la carcasa superior juntos con tu mano izquierda, remueve los tornillos Torx T8 con arandelas de seguridad de 7.8 mm del soporte inferior de la pantalla.
  12. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 12, imagen 1 de 1
    • Procura sujetar la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda. De lo contrario, la pantalla y la carcasa superior liberadas pueden caer, dañando potencialmente cada componente.
    • Remueve los restantes tornillos Torx T8 asegurando la pantalla a la carcasa superior.
  13. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 13, imagen 1 de 2 Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 13, imagen 2 de 2
    • Agarra la carcasa superior con la mano derecha y gírala ligeramente hacia la parte superior de la pantalla para que el soporte de la pantalla superior quede libre del borde de la carcasa superior.
    • El cable de datos de la pantalla puede causar que el soporte superior de la pantalla se atasque en la carcasa superior. Puede ser de ayuda rotar ligeramente la carcasa superior lejos de la pantalla para obtener mas espacio.
    • Gira la pantalla ligeramente alejándola de la carcasa superior.
  14. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 14, imagen 1 de 1
    • Levanta la pantalla alejándola de la carcasa superior, teniendo en cuenta soportes o cables que puedan quedar atascados.
  15. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342, Borde Frontal de la Pantalla: paso 15, imagen 1 de 3 Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342, Borde Frontal de la Pantalla: paso 15, imagen 2 de 3 Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342, Borde Frontal de la Pantalla: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta el lado plano de un spudger entre la tira de goma delgada rodeando el borde frontal de la pantalla y el borde trasero de la pantalla.
    • No trates de insertar un spudger entre la tira de goma delgada y la cara de plastico del borde frontal de la pantalla.
    • Usa el lado plano de tu spudger para cuidadosamente levantar el borde frontal de la pantalla lejos del adhesivo asegurándolo a el borde trasero de la pantalla.
    • No hagas palanca en contra del panel LCD de cristal. También, no dobles excesivamente el plástico porque se puede deformar permanentemente.
    • Continua haciendo palanca hasta que el borde frontal de la pantalla sea libre alrededor del lado derecho y detrás de la bisagra derecha.
  16. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 16, imagen 1 de 2 Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el borde frontal de la pantalla del borde superior del ensamble de la pantalla.
    • Puede ser de ayuda insertar y doblar el lado plano de un spudger para agrandar el espacio entre el borde frontal y posterior mientras trabajas al rededor del borde de la pantalla.
    • Continua separando hasta que el borde superior del borde frontal de la pantalla es libre del ensamble de la pantalla.
    • Ten cuidado al hacer palanca cerca de la placa de la cámara iSight, debido a que los circuitos están expuestos y es delicada.
  17. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 17, imagen 1 de 2 Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa tu spudger para levantar el lado izquierdo del borde frontal de la pantalla lejos del ensamble de la pantalla.
    • Cuidadosamente levanta el área detrás de la bisagra izquierda.
    • Durante el re-ensamblaje, asegúrate de que las pequeñas clavijas de plástico del borde frontal de la pantalla coincidan con los orificios del borde de la pantalla posterior (que se muestran en rojo). Si no lo haces, evitarás que el borde frontal de la pantalla quede plano contra el borde posterior.
  18. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 18, imagen 1 de 3 Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 18, imagen 2 de 3 Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 18, imagen 3 de 3
    • Lentamente avanza al borde inferior del borde frontal de la pantalla hasta que este sea libre del ensamble de la pantalla.
    • Haz palanca lo más lejos posible del LCD, debido a que se extiende debajo del borde del bisel frontal de la pantalla.
    • Cuando llegues a la mitad, haz palanca desde el otro lado del borde inferior del borde frontal de la pantalla para facilitar el proceso.
  19. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve el borde frontal de la pantalla del ensamble de la pantalla.
    • Para ayudar a que el adhesivo no pierda su pegajosidad, no toques excesivamente el adhesivo y asegura de mantenerlo limpio hasta que estés listo para la instalación.
  20. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342, Cubierta de bisagra: paso 20, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips de 3 mm que sujeta la cubierta de la bisagra al borde trasero de la pantalla.
  21. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 21, imagen 1 de 3 Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 21, imagen 2 de 3 Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta el lado plano de un spudger adentro del lado abierto de la cubierta de la bisagra y has palanca para separarla del borde trasero de la pantalla.
    • Haz palanca desde los dos lados de la cubierta de la bisagra hasta que sea completamente libre del ensamble de la pantalla.
  22. Remplazo de la Cubierta de Bisagra en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 22, imagen 1 de 1
    • Remueve la cubierta de la bisagra del ensamble de la pantalla.
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Plz plz if you explain how to fix any devices from first plz end it to close again , because some devices unable to close like apple wireless keyboard when i try to open ok good put when i try to close it not good .
and plz make to every process video because some process not Clear
" thx for understand" and very good work .
Fady - Contestar
The white screen gasket (trim) on my MacBook A1342 is peeling off. How do I insert it back? It keeps peeling back off even when I insert it back. It only happens at one specific spot. I don't want to replace the trim. I just want to glue it back in. What kind of glue may I use?
Dario Meze - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 15,563
