Introducción
Selon le manuel d'utilisation, le filtre d'entrée d'air devrait être vérifié une fois par semaine lorsque l'appareil est en utilisation. Dans certains environnements, il peut être nécessaire de vérifier plus souvent. Le filtre devrait être remplacé lorsque la majorité de la surface du filtre n'est plus blanche. Les filtres à air ne sont pas réutilisables.
REMARQUE : ce tutoriel de réparation a été développé par l'équipe d'iFixit depuis les guides d'utilisations de Newport. Ni iFixit ni ce tutoriel de réparation n'ont reçu l'aval ou sont affiliés à Newport.
Le remplacement du filtre à air est discuté aux :
- Chapitres 8-3 « Nettoyage et maintenance - Filtre de l'entrée d'air » du guide d'utilisation
- Chapitres 5-7 « Service et réparation - Filtre de l'entrée d'air » du guide d'entretien
L'interrupteur de type temporaire est situé en bas à gauche de la partie arrière du respirateur artificiel. Appuyez une fois sur l'interrupteur.
Un message apparaît alors sur l'écran pour vous demander Press Accept to Shutdown (Appuyer Accepter pour éteindre) ou Press Cancel to Ignore (Appuyer Annuler pour ignorer).
Appuyer sur le bouton Accept (accepter) éteint le respirateur.
Appuyer Cancel (Annuler) revient à l'état précédent.
Appuyer sur Alarm Silence (Alertes silencieuses) pour couper les alertes.
Le filtre de l'entrée d'air est situé sur la droite de l'appareil.
Faites tourner les vis moletées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les retirer.
Faites glisser le couvercle du filtre à air vers l'arrière de l'appareil et soulevez-le.
Retirez le joint du filtre de l'entrée d'air en l'éloignant précautionneusement du côté de l'appareil.
Faites glisser le couvercle du filtre pour le remettre en place.
Faites tourner les vis moletées dans le sens des aiguilles d'une montre pour remettre en place.
- Reconnectez le respirateur sur le courant alternatif.
- Allumez le respirateur en mode veille en appuyant sur l'interrupteur une fois.
- Une fois en mode veille, vous pouvez effectuer des changements et faire la vérification des circuits avant la respiration.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
