Introducción
Remplacer la batterie de votre iPhone 4S ne nécessite qu'un démontage minimal.
Si votre batterie est gonflée,
prenez les précautions appropriées.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % puis laissez-la branchée pendant deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre iPhone jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie trop faible. Enfin, rechargez-le sans interruption jusqu'à 100%.
Qué necesitas
Resumen del Video
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm à côté du connecteur de dock.
Enlevez les vis suivantes qui maintiennent le connecteur de la batterie à la carte mère:
Une vis cruciforme Phillips de 1,7 mm
Une vis cruciforme Phillips de 1,5 mm.
Insérez un outil en plastique entre la batterie et le châssis extérieur près du bord inférieur de l'iPhone.
Glissez l'outil en plastique le long du bord droit de la batterie et faites levier à plusieurs endroits pour la décoller complètement de l'adhésif qui la fixe au châssis extérieur.
Attendez environ une minute pour que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plat d'un outil pour ouvrir en plastique afin de soulever délicatement la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Si votre téléphone redémarre constamment après le remplacement, vous devez effectuer un Hard Reset en appuyant simultanément sur le bouton home et le bouton On/Off pendant 10 secondes (jusqu'à ce que l'appareil redémarre).
Si vous avez un problème de WiFi et/ou de connexion cellulaire avec la nouvelle batterie, essayez de restaurer votre appareil avec l'aide d'iTunes.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévue ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
4061 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
254 comentarios
When I removed the battery the glue was holding it in. I used the screw driver to pry it out. It sparked and I'm sure shorted the logic board. VERY IMPORTANT ONLY USE PLASTIC TOOL WHEN REMOVING BATTERY! Now I have no service. I swapped a different logic board into same phone and works fine. Any suggestions on how to fix the old logic board are appreciated.
Used a screw driver once to lift up battery, shorted the board. No display. Had to give another iPhone 4 to customer.
I now on always use my nail to lift up the battery. Never had issues since doing that.
Ben -
Well, the phillips screwdriver was a bit awkward. Had to hold screwdriver top down with one hand and turn driver with other hand. All else was as stated. Never had to touch any internal parts with my bare hands just used tools. That saves the worries about static or corrosion. One part that I failed to see in write up is the small case ground. Don't loose it it will come loose once screw is out.
A couple of suggestions.
1). If you are over about 40, some sort of hands free magnifier helps a lot - I used a headband mounted jewelers magifier called an Optivisor.
2). A pair of fine tipped tweezers and a gentle touch will let you grab the pressure contact in step 5 without getting skin oil on it.
3). Work over some sort of tray to stop small parts from rolling away.
4). If you don't have a spudger or a set of plastic case opening tools (or you know you have them, but can't recall their exact location at this moment...*cough*), the corner of an an expired credit card, or a stiff guitar pick will work to pry the battery loose. It will likely bend the card though, so do use an expired one. I used an empty Starbucks gift card I found in a junk drawer...
I'm over 40, I wish I read your tips first! both a magnifier and tweezers would have helped, and possiby prevented the spark... It's charging, fingers crossed that the tiny spark wasn't enough to fry anything!
