Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy
Qué necesitas
  1. Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy, Objectif ou carte mère: paso 1, imagen 1 de 1
    • Rassemblez votre appareil photo et vos outils. Assurez-vous également que la batterie est retirée avant de continuer.
    • Suivez le guide de remplacement de la batterie à l'étape trois pour retirer la batterie.
  2. Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: paso 2, imagen 1 de 3 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: paso 2, imagen 2 de 3 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retirez les sept vis de 4 millimètres de long à l'aide du tournevis PH000.
  3. Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: paso 3, imagen 1 de 2 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle du côté non objectif de l'appareil photo.
  4. Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: paso 4, imagen 1 de 3 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: paso 4, imagen 2 de 3 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: paso 4, imagen 3 de 3
    • En commençant par le côté non objectif de la caméra, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'écran du boîtier principal de tous les côtés.
  5. Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: paso 5, imagen 1 de 2 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur de la carte mère.
    • Retirez complètement l'écran et mettez-le de côté.
  6. Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: paso 6, imagen 1 de 2 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: paso 6, imagen 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, déconnectez les trois connecteurs de la carte mère.
  7. Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 3,5 mm de long (repères de cercle rouge) à l'aide de l'embout de tournevis PH000.
    • Retirez les quatre vis de 2 mm de long (repères de cercle orange) à l'aide de l'embout de tournevis PH000.
  8. Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: paso 8, imagen 1 de 2 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 3 mm de long reliant l'objectif au boîtier principal à l'aide du tournevis PH000.
    • Retirez délicatement la lentille et la carte mère du boîtier principal.
  9. Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: paso 9, imagen 1 de 3 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: paso 9, imagen 2 de 3 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: paso 9, imagen 3 de 3
    • Retirez les autocollants des connecteurs.
    • Ouvrez la porte du loquet sur les connecteurs.
    • Séparez l'objectif de la carte mère.
    • Vous pouvez maintenant remplacer la carte mère ou l'objectif par une nouvelle pièce.
Conclusión
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en fr
92%
¡ [deleted] nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Keith Lipking
Miembro Desde 09/26/15
359 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S2G3
4 Miembros
4 Guías creadas
2 comentarios
Would love a video of this, as well.
David CrossmN - Contestar
Hey after you replace the motherboard do you just turn the camera on and it works?
Ive done it and some chinese characters show up in a dialog box...
Sam - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 3,295
