Introducción
El MateBook E es un dispositivo precioso, pero con una excepción, especialmente en el modelo básico: la memoria instalada es demasiado pequeña.
Esta guía muestra cómo reemplazar el SSD M.2 2280 NVMe instalado. Ya sea para más memoria, o si el SSD original se ha roto.
Qué necesitas
Calienta el iOpener en el microondas durante 30 segundos. A continuación, calienta el borde inferior de la pantalla durante 90 segundos.
Coloca el iSclack en el centro del borde inferior de la pantalla.
Aprieta el iSclack para crear un pequeño hueco entre la pantalla frontal y la carcasa.
Cuando el hueco sea lo suficientemente grande, desliza una púa en él.
Corta el pegamento por debajo de la pantalla deslizando la púa por el borde de la pantalla hasta las esquinas inferiores.
Deja la púa en su sitio por el momento para evitar que el pegamento vuelva a adherirse.
Calienta los otros bordes de la pantalla con el iOpener y sigue bajando.
Levanta la pantalla por el lado derecho (el lado con la cámara frontal).
Quita los dos tornillos PH1 y retira el soporte.
Desconecta el cable utilizando la herramienta de apertura de iFixit.
Retira toda la pantalla y déjala a un lado.
Retira los 46 tornillos plateados PH-1.
Retira los 4 tornillos PH-1 negros.
Ahora retira con cuidado el marco central. La batería está unida a la parte inferior, por lo que el marco puede ser un poco más pesado de lo que esperas.
Retira el tornillo PH-1 que sujeta la unidad SSD M.2.
Retira con cuidado el escudo térmico de la antigua SSD y colócalo en la nueva SSD.
Ahora instala la nueva SSD con el tornillo de nuevo en el portátil.
Retira los restos de adhesivo de los cuatro bordes de la carcasa.
Retira también cualquier resto de adhesivo de la parte posterior de la pantalla.
Una vez atornillado el marco central, aplica el nuevo adhesivo.
Sigue los pasos en orden inverso para volver a montar la unidad.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
I used 3M 300LSE in 10mm width, but 8mm should work as well. I used a pick to get the tape fully into the edge and then trimmed the excess on both sides with a sharp knife, so the width doesn't really matter as long as its wide enough to cover the surface at the edge. Ideally, you use a precut tape if those are available.
What's the largest storage capacity you can put into this device?
I'm planning on upgrading mine.
It‘s a M.2 slot, so basically any 2280 NVMe will fit. The sweet spot right now seem to be 2TB or 4TB SSDs, depends on your budget of course.
Tenía pensado comprar está ssd https://www.mercadolibre.com.mx/pcie-gen...
Me recomiendas hacerlo?
