Introducción
Usa esta guía para instalar una nueva tarjeta gráfica (GPU)
Qué necesitas
Desenchufa el cable CA de tu iMac junto con cualquier otro dispositivo periférico.
Coloca su iMac boca abajo sobre una superficie suave y limpia como se muestra.
Afloja los tres tornillos Phillips que sujetan la puerta de acceso al borde inferior de su iMac.
Retira la puerta de acceso.
Desliza suavemente la lengüeta extraíble de plástico negro de la RAM hacia afuera de la ranura de RAM.
Tira de la lengüeta de plástico negro del borde inferior del iMac para expulsar los módulos en ese lado del compartimiento de RAM.
Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
Insertar traducción aquí
Retira los ocho tornillos Torx T10 de 8 mm que sujetan la pantalla a la carcasa exterior.
Retire los siguientes cuatro tornillos:
Un tornillo Torx T10 de 9,3 mm con cabeza grande
Tres tornillos Torx T10 de 9,3 mm con cabeza de tamaño normal
Levanta el borde interior de la unidad óptica y maniobra su conector más allá del marco de la GPU conectado a la placa lógica.
Retira con cuidado la unidad óptica de sus clavijas de montaje en el lado derecho de la carcasa exterior para tener espacio para desconectar el cable de la unidad óptica.
Deja que la unidad óptica cuelgue mientras desvías el conector del sensor térmico de la unidad óptica de detrás del disipador de calor de la GPU.
Retira el único tornillo Torx T10 de 13 mm que sujeta el ventilador de la unidad óptica a la carcasa exterior.
En los pasos siguientes, desconectarás los siguientes cables:
Tarjeta SD
Altavoz izquierdo/derecho y micrófono
Puerto de audio
antena wifi
Sensor de temperatura derecho, Bluetooth/sensor de luz ambiental/cámara/temperatura izquierda y ventilador del disco duro
Ventilador de CPU/temperatura ambiente y botón de encendido
sensor de infrarrojos
Retira los siguientes cuatro tornillos:
Un tornillo de rosca gruesa T10 de 9,3 mm
Un tornillo de rosca gruesa T10 de 25 mm
Dos tornillos de rosca fina de 22 mm
Tira de las esquinas superior derecha e inferior izquierda de la fuente de alimentación alejándolas de la carcasa trasera para desalojar los postes de montaje unidos a las esquinas de la fuente de alimentación.
Levanta con cuidado la fuente de alimentación para sacarla de la carcasa exterior y gírala para exponer el bloqueo del cable como se muestra, prestando atención a los cables de salida de CC y de entrada de CA que aún están conectados al iMac.
Desconecta el cable de salida de CC presionando el mecanismo de bloqueo del conector mientras retiras el conector de su enchufe en la fuente de alimentación.
Una vez que el mecanismo de bloqueo haya liberado el zócalo, extrae el conector de entrada de CC de la fuente de alimentación.
Remueve la tira de cinta que asegura el cable del sensor térmico del GPU a la tarjeta lógica
Quita los cuatro tornillos Torx T8 de 6.5 mm que aseguran el disipador de calor a la tarjeta gráfica.
Quizá sea necesario usar un destornillador #1 para mantener en su lugar los sockets del disipador de calor de la GPU mientras aflojas los tornillos Torx T8.
Para rearmar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso.
84 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Roxana Steinman nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22 comentarios
hi! please tell me what type of grafic card is usen in i macs? i know AGP PCI standars but i t is not them
tnks
Hi all, I'm new to computer repair, basically I just want to save my mac. It appears that the graphics card has gone out (it's about 5 yrs. old). Where can I find a good replacement and what would be an appropriate price range? Also, do you have any additional tips for physically replacing it. How can I tell if I need the whole piece or just a section of it? I have seen prices range from $4.00 - $500.00.
Please help!
DEE
Hi There, mine is a late 2011 model iMac desktop and I'm having trouble with the display screen. It's coming up with pink and yellow vertical strips. The tech says it could be graphics card. The online spec for my late 2011 model iMac suggests it is - (AMD Radeon HD 6750M graphics processor with 512MB of GDDR5 memory). Can you please tell me if that's right. Thank You.
it is "AMD Radeon HD 6750M 512 MB" you can click the apple logo in the top left then, "About This Mac" then, check under "Graphics:".
