Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 28 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
When installing new RAM modules, it is important to orient them correctly. Be sure the small notch cut into each RAM module (shown in the first picture) mates with the protrusion in each RAM slot (shown in the second picture). Your iMac has four RAM slots. Be sure to slide each RAM module into its slot horizontally. This will prevent getting the modules stuck between two of the adjacent slots.
  • When installing new RAM modules, it is important to orient them correctly.
  • Be sure the small notch cut into each RAM module (shown in the first picture) mates with the protrusion in each RAM slot (shown in the second picture).
  • Your iMac has four RAM slots. Be sure to slide each RAM module into its slot horizontally. This will prevent getting the modules stuck between two of the adjacent slots.
  • Once you have oriented the new RAM modules correctly, gently slide them completely into the iMac and use your thumbs to firmly seat them in their sockets.
Al instalar nuevos módulos de RAM, es importante orientarlos correctamente.
Asegúrate de que la pequeña muesca cortada en cada módulo de RAM (que se muestra en la primera imagen) coincida con la protuberancia en cada ranura de RAM (que se muestra en la segunda imagen).
Tu iMac tiene cuatro ranuras de memoria RAM. Asegúrate de deslizar cada módulo de RAM en su ranura horizontalmente. Esto evitará que los módulos queden atrapados entre dos de las ranuras adyacentes.
Una vez que haya orientado los nuevos módulos de RAM correctamente, deslízalos suavemente por completo en el iMac y usa tus pulgares para asentarlos firmemente en sus zócalos.
