Saltar al contenido principal
Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita
Qué necesitas
  1. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apague y retire la tarjeta de memoria.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera
  2. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.
  3. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.
  4. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 4, imagen 3 de 3
    • Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
    • Continue deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.
    • Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.
  5. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 5, imagen 2 de 2
    • Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..
  6. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.
  7. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 7, imagen 1 de 1
    • Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.
  8. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 8, imagen 1 de 1
    • Separar las carcasas delantera y trasera.
  9. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita, Botón de hombro izquierdo: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita, Botón de hombro izquierdo: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita, Botón de hombro izquierdo: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levante la cubierta del botón del hombro izquierdo con un spudger.
    • Retire la carcasa del botón del hombro izquierdo.
  10. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retire la tapa traslúcida de plástico del hombro.
  11. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 11, imagen 3 de 3
    • Suelte el zócalo del cable flexible del botón del hombro izquierdo usando un spudger para abrir la lengüeta.
    • ¡Tenga cuidado de no romper esta pequeña pestaña negra!
    • Con las pinzas, deslice el cable flexible del zócalo. ¡No tire de la lengüeta negra! En su lugar, tire del cable delgado flex de distancia del conector (a la izquierda en esta imagen).
  12. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, levante suavemente el botón del hombro izquierdo del adhesivo ligero que lo conecta a la carcasa.
  13. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita, Tablero del botón izquierdo: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita, Tablero del botón izquierdo: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, levante y suelte la lengüeta en el zócalo ZIF sentado en el lector de tarjetas SIM.
    • Extraiga con cuidado el cable flexible del zócalo ZIF y déjelo fuera del camino.
  14. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 14, imagen 3 de 3
    • Utilice un spuder para liberar la lengüeta entre el lector de la tarjeta SIM y el conjunto de la carcasa trasera.
    • Levante el lector de tarjetas SIM del conjunto de la carcasa trasera.
  15. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 15, imagen 2 de 2
    • Suelte la lengüeta plástica en el zócalo pequeño del cable flexible levantándolo con un spudger.
    • Usando pinzas, retire suavemente el pequeño cable flexible del zócalo y déjelo fuera del camino.
  16. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utilice un spudger para levantar la pestaña en el zócalo ZIF grande.
    • Tire suavemente del cable flexible del zócalo ZIF y déjelo fuera del camino.
  17. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 17, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable de antena Wi-Fi blanco con un spudger
    • Retire el cable de la antena Wi-Fi.
  18. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los seis tornillos de los dos soportes metálicos:
    • Dos tornillos de 5,0 mm, azules en el soporte en L que aseguran la placa superior izquierda del botón a la placa base.
    • Cuatro 5,0 mm, tornillos azules en el soporte cuadrado de fijación de la placa del botón izquierdo inferior a la placa base.
  19. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita: paso 19, imagen 3 de 3
    • Iniciando en la esquina superior izquierda, use un spudger para levantar y quitar el tablero del botón izquierdo.
  20. Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita, Alfombrilla direccional: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita, Alfombrilla direccional: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo direccional de la almohadilla de PlayStation Vita, Alfombrilla direccional: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usando pinzas, despegue y retire la almohadilla direccional.
Conclusión
Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Walter Valiente nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
88,580 Reputación
132 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
136 Miembros
15,118 Guías creadas
Un comentario
I read this guide from the first to the20th step I haven't tried it yet though
brandon abney - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 15,642
