Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una pantalla rota o restaurar la funcionalidad táctil de tu iPod Nano de séptima generación.
Qué necesitas
Calienta el iOpener durante treinta segundos.
Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Coloca el iOpener sobre la pestaña de plástico para aflojar el adhesivo. Deja reposar la bolsa en el dispositivo durante aproximadamente 90 segundos antes de intentar abrir el panel.
Usa una herramienta de apertura de plástico para tirar de la cubierta trasera de plástico del dispositivo hasta que haya suficiente espacio para insertar un spudger.
Inserta un spudger debajo de la cubierta, luego levántalo y retíralo del dispositivo.
Retira la cubierta de plástico trasera del iPod.
Inserta un spudger debajo del marco medio de metal y muéstralo en el lado izquierdo del botón de inicio.
Gira el spudger alrededor del botón de inicio y por el panel frontal, liberando el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
Usa el extremo plano de un spudger para empujar la junta del botón de inicio hacia el centro del botón para liberar el adhesivo ligero.
Trabaja alrededor del botón de inicio de esta manera hasta que puedas quitar fácilmente el botón del vidrio frontal.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Tried everything to loosen the adhesive around the metal midframe... Nothing worked, and finally (after a lot of prying) I managed to get it out... only to have damaged the lcd digitizer underneath the screen!
If you're going to attempt this, have a spare digitizer nearby, and be willing to fail. After spending $60+ on parts and tools, i'm worse off then where I started.
I have no idea how this is considered moderate, meanwhile the Classic is considered very difficult.
Hi! Where can I find in US a front glass replacement for my iPod Nano 7th? Do you know a website to get it? Please write me to tavoacevedom@yahoo.es. Thks.
did you find a glass? I am also looking for one.... hbsamat@yahoo.com
So far, so bad. I left the iopener on there for 90 seconds. Not loose at all. Heated it again a little longer and left on for a little longer. Still not loose at all. Pried and pried and BROKE THE BLUETOOTH ANTENNA!!!! Still soldiering on, but the front part is not coming loose either. Beginning to regret the attempt big time.
