Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador y disipador de calor
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador y disipador de calor, Junta tus herramientas: paso 1, imagen 1 de 1
    • Necesitarás:
    • Un destornillador de Torx y Phillips
    • Un soplador de polvo y un cepillo
    • Un spudger
    • Una púa de apertura
    • Una pizarra magnética
    • Paño de microfibra y alcohol
    • Pasta térmica nueva
  2. Reemplazo del ventilador y disipador de calor, Quita la tapa trasera del portátil: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador y disipador de calor, Quita la tapa trasera del portátil: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca el portátil como se muestra en la foto 1.
    • Retira 6 tornillos Torx y colócalos sobre la alfombrilla magnética
    • Inserta una púa de apertura y deslízala alrededor de los dos lados más cortos para desbloquear las clavijas
    • Desliza la caja hacia ti. El objetivo es que los 3 insertos de la caja se deslicen hacia fuera (ver pic2. Marcas amarillas)
  3. Reemplazo del ventilador y disipador de calor, Desconectar la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para desconectar la batería. Es el conector emergente con el cable naranja.
  4. Reemplazo del ventilador y disipador de calor, Preparativos para retirar el disipador de calor: paso 4, imagen 1 de 1
  5. Reemplazo del ventilador y disipador de calor, Desatornillar los ventiladores: paso 5, imagen 1 de 1
    • Hay dos tornillos Philips en cada ventilador. Retíralos.
    • Uno es fácilmente visible.
    • El otro está bajo la cubierta de plástico negro (ver marcas naranjas)
    • Hazlo en ambos ventiladores
    • Si quieres, puedes quitar con cuidado la conectividad a la placa madre (círculo amarillo). XetThe probó esto y se podía quitar, (Ver comentario más abajo)
  6. Reemplazo del ventilador y disipador de calor, Limpia el ventilador: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador y disipador de calor, Limpia el ventilador: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador y disipador de calor, Limpia el ventilador: paso 6, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa el cepillo y el soplador de polvo para limpiar los ventiladores
    • También puedes usar las pinzas para retirar los residuos.
  7. Reemplazo del ventilador y disipador de calor, Retira el disipador de calor: paso 7, imagen 1 de 1
    • Hay 10 tornillos Philips con muelle. Suéltalos
    • Ahora levanta el disipador de calor con cuidado. La pasta térmica ofrece más resistencia de lo normal.
    • El disipador de calor es un componente metálico pesado de cobre.
  8. Reemplazo del ventilador y disipador de calor, Limpia la pasta térmica de la CPU y la GPU: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador y disipador de calor, Limpia la pasta térmica de la CPU y la GPU: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un paño de microfibra con alcohol para eliminar la pasta térmica de la GPU, la CPU y el disipador de calor.
  9. Reemplazo del ventilador y disipador de calor, Vuelve a aplicar pasta térmica en la GPU y la CPU: paso 9, imagen 1 de 1
    • Vuelve a aplicar pasta térmica en la CPU y la GPU. (cuadrados rojos)
    • Vuelve a colocar el disipador de calor y fíjalo
    • Vuelve a colocar los ventiladores y fíjalos
    • Vuelve a conectar los puertos de pantalla y coloca la cinta adhesiva en su sitio
    • Vuelve a conectar la batería
    • Cierra la caja.
    • Y ¡listo! Prueba la temperatura de trabajo, ahora debería ser mucho más baja.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
The internal power connector is soldered on motherboard or connected with cable to motherboard ?
adrianTNT - Contestar
It seems to be soldered (see image on step 7) but I would need to reopen the laptop to confirm.
Beatriz Pozo Arcos - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 95
Ultimos 30 días: 427
Todo El Tiempo: 5,271
