Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Mid 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Mid 2013, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Mid 2013, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Mid 2013, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
  4. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Mid 2013, Cable de entrada/salida de la tarjeta: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la esquina de un spudger para hacer palanca en el conector de entrada/salida de la tarjeta fuera de su soporte.
  5. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado desprende el cable del adhesivo asegurándolo encima del ventilador.
    • Durante el reensamble asegúrate de que este cable está en la orientación correcta. Se puede conectar de manera reversa, pero la laptop no arrancará.
  6. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 6, imagen 2 de 2
    • El siguiente conector tiene un soporte especial profundo. Ten cuidado al desconectarlo.
    • Al jalar de manera cuidadosa el cable de entrada/salida hacia arriba de su conexión de la tarjeta lógica, usa la esquina de una espátula para hacer palanca en los lugares alternativos del conector para ayudar a retirar el cable fuera de su soporte.
    • Remueve el cable de entrada/salida.
  7. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Mid 2013, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el enchufe ZIF del cable del ventilador.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
  8. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despega la junta de goma del adhesivo en la parte superior del ventilador.
  9. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 3,6 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 2,7 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3,6 mm con cabeza corta
  10. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador desde el lado de la placa de E/S y sácalo de la carcasa superior.
    • Al quitar el ventilador, también se desconectará el cable plano del ventilador. Ten cuidado de no engancharlo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
Step 1
My mid-2013 MacBook Air requires a pentalobe P4 driver, not a pentalobe P5 driver. I got a set of P1 - P6 so it wasn't an issue for me.
Scott - Contestar
Do I need the artic silver thermal paste? I know the guide does not mention it, but a repair guy I went to first included it in the quote they gave me to fix the fan ($200 for parts and work for a fan replacement)
Mary Austin Morgan - Contestar
Arctic silver is a great thermal paste, but in my experience the swapping of the fans does not require any thermal paste. Thermal paste is usually used in between the connections of the computer's processor heat sink(s) and the processor, as well as the graphics card and the heat sinks.
Barrythetech -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 26,550
