Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013, Disipador de Calor: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013, Disipador de Calor: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013, Disipador de Calor: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el tope de goma del ventilador del borde del disipador de calor.
    • El tope de goma del ventilador envuelve el disipador de calor y encaja en las ranuras del conducto del ventilador. Durante el montaje, asegúrate de colocar las lengüetas en las muescas del conducto del ventilador.
  8. Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para despegar las cuatro pegatinas de espuma de los tornillos del disipador de calor.
  9. Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan el disipador de calor a la placa lógica:
    • Cuatro tornillos T5 de 2,6 mm
    • Un tornillo Phillips #000 de 2,4 mm
  10. Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el disipador de calor de la computadora portátil.
    • Cuando vuelvas a armar tu computadora, sigue nuestra guía de aplicación de pasta térmica para volver a aplicar la pasta térmica.
  11. Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013, Ventilador: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013, Ventilador: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para empujar a cualquier lado del conector del cable de la cámara para desplazarla afuera de su zócalo en la placa lógica.
  12. Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 12, imagen 2 de 2
    • Despega el cable de la cámara iSight fuera de la carcasa del ventilador para doblarla fuera del camino.
  13. Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 13, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para voltear la pestaña del conector ZIF del ventilador.
    • Jala con cuidado el cable del ventilador fuera de su zócalo.
  14. Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el ventilador a la caja superior:
    • Un tornillo T5 Torx de 5.0 mm
    • Dos tornillos T5 Torx de 3.6 mm
  15. Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador de MacBook Pro 13" Pantalla Retina Finales de 2013: paso 15, imagen 3 de 3
    • Levanta el lado del ventilador más cercano a la bisagra de la pantalla, y remueve el ventilador de la caja superior.
Conclusión
Para reconstruir tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inversa.
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
467,161 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,892 Guías creadas
4 comentarios
in step#9, Phillips # 000 screwdriver did not fit in replacing fan?
park changho - Contestar
When putting it all back together:
Step 15
Make sure to put the end furthest away from the hinge under the ribbon cable first.
Then place the hinge side. The screw furthest away from the hinge is partially obscured by the ribbon cable.
Step 14 (Part 1)
Start the screws enough to hold the fan in place but don’t tighten them until after step 13.
Step 13
Since the screws are not tight from step 14, putting the fan cable back into the ZIF connector is easier.
Step 14 (Part 2)
Tighten the screws after step 13
Step 12
Continue doing the steps backwards as normal.
toodarkpark - Contestar
Should the fan on this machine be on all the time, or only when needed?
Charlie Nancarrow - Contestar
Thank you so much
Jack Yuan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 152
Todo El Tiempo: 41,828
