Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador de Lenovo Yoga 720-15IKB
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador de Lenovo Yoga 720-15IKB, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador de Lenovo Yoga 720-15IKB, Tapa inferior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador de Lenovo Yoga 720-15IKB, Tapa inferior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el dispositivo antes de comenzar.
    • Dale la vuelta al dispositivo con las bisagras en dirección contraria a ti.
    • Retira siete tornillos Torx T5 de 5.0 mm.
    • Retira los tres tornillos Torx T5 de 9.5 mm.
  2. Reemplazo del ventilador de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 2, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en los bordes de un lado a otro con una herramienta de apertura de plástico.
    • No hagas palanca en el lado de las bisagras porque puede romper la tapa.
    • Levanta la carcasa desde la parte delantera hasta que sienta resistencia.
    • No sigas levantando después de sentir resistencia, o la tapa inferior puede romperse.
    • Tira de la tapa hacia ti, alejándola de las bisagras.
  3. Reemplazo del ventilador de Lenovo Yoga 720-15IKB, Ventilador: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de Lenovo Yoga 720-15IKB, Ventilador: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los seis tornillos Torx T5 de 5,2 mm que sujetan el ventilador.
    • Retira los cinco tornillos Torx T5 de 5,0 mm que sujetan el ventilador.
  4. Reemplazo del ventilador de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desconecta los dos conectores de los cables del ventilador.
    • Tira firmemente del conector hacia fuera, horizontalmente, alejándolo de la toma.
    • Levanta con cuidado el ventilador hacia arriba y hacia fuera.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Shaina Bagri
Miembro Desde 01/23/20
447 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G3
4 Miembros
25 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 3,497
