Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
Empieza colocando su portátil en una superficie limpia, como una mesa, y lejos de cualquier líquido que pueda derramar y dañar los componentes.
Voltea la portátil para que la parte inferior quede hacia arriba y usa tu destornillador Phillips #0 para remover los 11 tornillos visibles de 5mm en la parte de atrás.
Desenrosca los dos tornillos restantes de 2.5 mm. Mantén estos tornillos separados de los primeros once tornillos de 5 mm.
Vuelve a poner el portátil en su lado normal y levanta la pantalla. Usando el spudger de metal, separa la superficie del teclado de la parte inferior del portátil.
Al levantar la superficie del teclado desde la parte inferior, notarás que hay tres cables que aún los unen. Desconecta suavemente cada uno de estos cables de la placa madre.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
50%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
