Saltar al contenido principal
Reemplazo del teclado de HP Envy x360 m6-w103d
Qué necesitas
  1. Reemplazo del teclado de HP Envy x360 m6-w103d, Teclado: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado de HP Envy x360 m6-w103d, Teclado: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, asegúrate de apagar tu laptop.
    • Utilizando una púa de apertura, remueve los cuatro pies de goma y 4 tapas de tornillos.
  2. Reemplazo del teclado de HP Envy x360 m6-w103d: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado de HP Envy x360 m6-w103d: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los doce tornillos de 6 mm de la parte inferior de la computadora utilizando un destornillador Phillips #0.
  3. Reemplazo del teclado de HP Envy x360 m6-w103d: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del teclado de HP Envy x360 m6-w103d: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del teclado de HP Envy x360 m6-w103d: paso 3, imagen 3 de 3
    • Abre el portátil con cuidado, con el teclado hacia arriba.
    • Levanta la púa alrededor del exterior del teclado con la herramienta de apertura de plástico hasta que el teclado pueda ser levantado ligeramente.
    • Al levantar el teclado no tires demasiado fuerte. Hay cables que deben ser desconectados antes de poder retirar el teclado.
  4. Reemplazo del teclado de HP Envy x360 m6-w103d: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del teclado de HP Envy x360 m6-w103d: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del teclado de HP Envy x360 m6-w103d: paso 4, imagen 3 de 3
    • Levanta el teclado hasta que pueda ver los cables conectados a la placa madre.
    • Levanta suavemente la lengüeta de cada conector ZIF que conecta cada cable a la placa madre usando un spudger. Una vez que cada lengüeta se levanta, el cable de cinta correspondiente saldrá fácilmente.
    • Separa el teclado.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Steven Ngo
Miembro Desde 10/10/19
963 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019 Miembro de Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G2
Miembros de 4
23 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 4,505
