Introducción
El teclado es un componente de entrada principal en la computadora portátil que usa botones para ingresar datos y controlar otros componentes como el brillo de la pantalla y el volumen del altavoz. El teclado consta de un marco que es la parte superior que tiene las teclas que es la parte que podemos ver y debajo está el teclado, ambos están colocados sobre una placa de metal.
A veces, presionar con fuerza las teclas o errores de fabricación hará que las teclas se rompan o que todo el teclado simplemente deje de funcionar. Si tienes este problema, primero deberá consultar la página de solución de problemas para verificar si tu problema se puede solucionar sin la necesidad de reemplazar el teclado.
Puedes iniciar el reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602 siguiendo los pasos de la guía. Los números de pieza compatibles para el teclado son NK.I1713.00W, MP-11F5, MP-11F53U4-4424, 904VM0701D.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil para que el panel posterior quede hacia arriba.
Usa el destornillador Phillips n.º 0 para quitar diecisiete tornillos de 2,5 mm.
Retira el panel posterior de la computadora portátil con una herramienta de apertura iFixit.
Retira los cinco tornillos Phillips #0 que sujetan el ventilador a la base.
Desconecta el cable que conecta el ventilador a la placa base.
Retira los diez tornillos Phillips #0 que sujetan la placa base al teclado.
Tira de la hoja de plástico transparente de la parte superior de metal del teclado.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
