Saltar al contenido principal
Reemplazo del tanque de calentamiento de Breville BKC600XL
Qué necesitas
  1. Reemplazo del tanque de calentamiento de Breville BKC600XL, Cubierta inferior n.° 1: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del tanque de calentamiento de Breville BKC600XL, Cubierta inferior n.° 1: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del tanque de calentamiento de Breville BKC600XL, Cubierta inferior n.° 1: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips n.° 0 para quitar los siguientes diez tornillos:
    • Cuatro tornillos Phillips de 18 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips de 9,75 mm.
    • Dos tornillos Phillips de 8 mm.
    • La cubierta no se quitará por completo. Mantén el cable de conexión a tierra verde conectado a la cubierta.
  2. Reemplazo del tanque de calentamiento de Breville BKC600XL, Entrada de agua negra: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del tanque de calentamiento de Breville BKC600XL, Entrada de agua negra: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos Phillips de 14,5 mm.
    • Asegúrate de que solo se pueda mover la válvula de entrada de agua.
  3. Reemplazo del tanque de calentamiento de Breville BKC600XL, Cubierta inferior n.° 2: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del tanque de calentamiento de Breville BKC600XL, Cubierta inferior n.° 2: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips n.° 0 para quitar los siguientes seis tornillos:
    • Seis tornillos Phillips de 14,5 mm.
  4. Reemplazo del tanque de calentamiento de Breville BKC600XL, Cable de alimentación: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del tanque de calentamiento de Breville BKC600XL, Cable de alimentación: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira el cable de alimentación de la ranura. (el cable negro que conduce al cable verde).
    • Esto crea más holgura en el cable para darle más espacio para trabajar.
    • NO retires el cable verde de la cubierta a la que está conectado.
  5. Reemplazo del tanque de calentamiento de Breville BKC600XL, Despeja la manguera: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del tanque de calentamiento de Breville BKC600XL, Despeja la manguera: paso 5, imagen 2 de 2
    • Identifica la manguera que se conecta al depósito de calefacción. (Observa que está sujeto por un pequeño gancho).
    • Empuja hacia abajo el gancho y desplaza con cuidado la manguera de su agarre.
  6. Reemplazo del tanque de calentamiento de Breville BKC600XL, Tanque de calentamiento: paso 6, imagen 1 de 1
    • Saca con cuidado el depósito de calefacción con la mano.
    • Es posible que el tanque de calefacción aún esté caliente. Ten cuidado al agarrar el tanque. Si es necesario, espera de cuatro a seis horas después del último uso.
    • Recordatorio de reensamblaje; Necesitarás una banda nueva para atar la manguera al tanque de calefacción.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Antonio
Miembro Desde 09/26/12
135 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-3, Propen Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 1-3, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G3
Miembros de 4
18 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 4,719
