Saltar al contenido principal
Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector
Qué necesitas
  1. Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector, Correas: paso 1, imagen 1 de 1
    • Levanta los brazos de Vector por encima de su cabeza.
  2. Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con el pulgar y el índice, agarra la parte inferior del cinturón cerca de la rueda grande y quítalo.
    • Repitelo en el otro lado.
  3. Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector, Pantalla facial LCD: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector, Pantalla facial LCD: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector, Pantalla facial LCD: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usando la herramienta de apertura iFixit, inserte la esquina debajo del panel lateral dorado de Vector y gírala ligeramente.
    • Repite este paso en el otro lado.
    • El panel debería desprenderse sin mucha fuerza.
  4. Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta la esquina del extremo cuadrado del spudger debajo de la placa lateral encima del tornillo parcialmente visible.
    • Gira ligeramente el spudger para separar el plato de la cabeza de Vector.
    • Pasa el spudger alrededor del plato hasta que se desprenda.
  5. Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.° 0, desatornilla los dos tornillos de 2 mm en el costado de la cabeza de Vector.
    • Repite este paso en el lado opuesto.
  6. Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 6, imagen 2 de 2
    • Separa la cabeza de Vector. Debería separarse por la mitad.
    • Retira el protector de pantalla tirando suavemente de él para separarlo de las dos mitades de la cara.
  7. Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usando el pulgar y el índice, desconecta la pantalla del enchufe en el cuello de Vector.
    • Saca la pantalla LCD y el conjunto de altavoces de la cabeza de Vector.
    • Hay una lámina de goma aislante muy fina ubicada en la base de la pantalla. Ten cuidado de no romperla al retirar la pantalla.
  8. Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector, Sensor táctil capacitivo: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector, Sensor táctil capacitivo: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usando el Jimmy, inserta el borde recto de la hoja en la ranura del hueco en la rueda delantera de Vector.
    • Aplica lentamente torsión a la palanca hasta que la cubierta de la rueda se desprenda.
    • Repite lo mismo para la rueda trasera.
  9. Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.º 0, desatornilla los dos tornillos de las ruedas expuestas.
    • Una vez que hayas quitado los tornillos, retira las ruedas del cuerpo de Vector.
    • Repite esto en el otro lado.
  10. Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el panel trasero sujetándolo hacia la parte superior y tirando hacia afuera y hacia arriba.
    • Saca con cuidado el cable plano del enchufe entre la placa base y el peso.
  11. Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor táctil capacitivo Anki Vector: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con un destornillador Phillips n.° 0, desatornilla los dos tornillos ubicados detrás del cuello de Vector.
    • Levanta el conjunto del sensor táctil capacitivo para retirarlo del cuerpo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Shay Takei
Miembro Desde 04/16/19
1,570 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 1,305
