Introducción
Use esta guía para reemplazar un sensor de luz ambiental roto.
Qué necesitas
Si está agrietado el cristal de la pantalla, mantenga aún más la rotura contenida y prevenir daños físicos durante su reparación con cinta adhesiva el vidrio.
Coloque tiras de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad se solapan hasta que toda la superficie está cubierta.
Haga todo lo posible para seguir el resto de la guía como se ha descrito. Sin embargo, una vez que el vidrio se rompe, es probable que continúe a agrietarse a medida que trabaja, y es posible que necesite usar una herramienta de palanca de metal para recoger el vaso.
Inserta un spudger de metal entre el borde superior del ensamblaje de la pantalla y el ensamblaje del panel posterior.
Gira el spudger en dirección opuesta a ti para liberar las pestañas a lo largo del borde superior de la pantalla.
Inserta un segundo spudger de metal entre el borde superior del ensamblaje de la pantalla y el ensamblaje del panel posterior para evitar que las pestañas vuelvan a encajar en su lugar.
Con un spudger, avanza a lo largo del borde derecho del iPad.
El panel frontal se sujeta a la parte posterior de aluminio mediante clips metálicos en los lados superior, inferior e izquierdo. El lado derecho tiene pestañas de plástico que se deslizan dentro de los huecos de la placa posterior.
Una vez que se sueltan los clips, levanta el lado izquierdo del panel frontal y deslízalo hacia la izquierda para quitar las pestañas de la placa posterior de aluminio.
Utilice el borde de una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca con cuidado la placa del sensor de luz ambiental del adhesivo que lo sujeta al marco de la pantalla.
Una vez que haya ganado espacio suficiente, retire el sensor de luz ambiental de la pantalla LCD.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
