Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
If you are reusing the LCD, it is not necessary to peel the ambient light sensor off the back face of the LCD. Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the ambient light sensor board off the adhesive securing it to the display frame. Once you've gained enough clearance, peel the ambient light sensor off the LCD.
  • If you are reusing the LCD, it is not necessary to peel the ambient light sensor off the back face of the LCD.
  • Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the ambient light sensor board off the adhesive securing it to the display frame.
  • Once you've gained enough clearance, peel the ambient light sensor off the LCD.
  • Be careful not to crease the ambient light sensor below its top section, as the portion with adhesive applied may break off.
  • If necessary, attach the plastic view window to your new ambient light sensor before installation.
Si está reutilizando la pantalla LCD, no es necesario quitar el sensor de luz ambiental de la parte posterior de la pantalla LCD.
Utilice el borde de una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca con cuidado la placa del sensor de luz ambiental del adhesivo que lo sujeta al marco de la pantalla.
Una vez que haya ganado espacio suficiente, retire el sensor de luz ambiental de la pantalla LCD.
Tenga cuidado de no arrugar el sensor de luz ambiental debajo de su sección superior, ya que la porción con adhesivo aplicado puede romperse.
Si es necesario, coloque la ventana de vista de plástico a su nuevo sensor de luz ambiental antes de la instalación.
