Introducción
Los muelles de suspensión mantienen la estabilidad de tu lavadora de manera similar a los amortiguadores de los automóviles. Si está dañado, defectuoso o desgastado, tu electrodoméstico vibrará o se sacudirá más de lo habitual. Si necesitas reemplazar los muelles de suspensión de tu Whirlpool WTW4800XQ2, esta guía te mostrará cómo hacerlo. Puedes comprar este componente en tiendas de mejoras para el hogar o en tiendas en línea como Amazon.
Ten en cuenta que es posible que esta guía no funcione en otros modelos de lavadoras. Además, asegúrate de desenchufar tu máquina del tomacorriente antes de comenzar a leer esta guía.
Qué necesitas
Sostén el resorte de suspensión de la esquina (dentro de la máquina) y levántalo para soltar la junta plástica del extremo.
Una vez que la junta esté en el aire, gírala en el sentido contrario a las agujas del reloj y empuja hacia abajo para liberar la varilla del mecanismo de bloqueo de la junta.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Es mas fácil acostar la lavadora hacia un lado
Yes, it's much better to set the washer on its side. There is a plastic bushing at the bottom of the washer that can be removed by pressing the locking tabs with your fingers and then the spring rod can be removed and replaced easily.
