Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ram por el Acer Aspire E5-573G
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ram por el Acer Aspire E5-573G, Disco óptico: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de comenzar este procedimiento.
    • Remueve el tornillo Phillips de 5 mm que sujeta el disco en su lugar.
  2. Reemplazo del ram por el Acer Aspire E5-573G: paso 2, imagen 1 de 1
    • Saca el disco óptico.
  3. Reemplazo del ram por el Acer Aspire E5-573G, Ram: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ram por el Acer Aspire E5-573G, Ram: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desatornille todos los 17 tornillos de cabeza Phillips (5 mm) desde el fondo.
    • Desatornille los tres tornillos de cabeza Phillips (2.5 mm) debajo de la unidad óptica.
  4. Reemplazo del ram por el Acer Aspire E5-573G: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ram por el Acer Aspire E5-573G: paso 4, imagen 2 de 2
    • Ejecute un pick alrededor del borde de la computadora portátil (entre las dos partes) para abrirla.
    • Levante el lado izquierdo de la caja y desenchufe el cable del altavoz antes de quitar por completo la parte inferior.
  5. Reemplazo del ram por el Acer Aspire E5-573G: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ram por el Acer Aspire E5-573G: paso 5, imagen 2 de 2
    • Suelta los dos pasadores de retención.
    • Extraiga el ram.
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
28%
¡ Alex Bahm nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Bahm
Miembro Desde 01/18/18
2,226 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 3,002
