Introducción
El puerto de carga en el punto de conexión donde entra el cable de carga para alimentar el dispositivo. Es posible que desee comprobar nuestra página de solución de problemas primero para verificar que no hay un problema con el software del dispositivo.
Si el problema resulta ser un problema de hardware, entonces tendrás que reemplazar la placa del puerto de carga de tu dispositivo.
Ten en cuenta que reemplazar esta pieza implica romper el sello de impermeabilidad de tu teléfono. Si quieres que tu teléfono mantenga su capacidad de resistencia al agua, tendrás que reemplazar el sello.
Qué necesitas
Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
Usa un iOpener a un borde largo del teléfono para ablandar el adhesivo por debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
Tendrás que cortar el adhesivo en las áreas que se muestran:
Porciones gruesas de adhesivo
Áreas delgadas de adhesivo
Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
Presiona una ventosa sobre la tapa trasera.
Levanta el borde inferior de la tapa trasera con la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en la grieta y deslízala hacia la esquina derecha inferior.
Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina izquierda inferior.
Inserta una tercer púa de apertura en el extremo inferior del teléfono para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar durante el resto del procedimiento de extracción.
Retira el cristal trasero.
Al volver a ensamblar, sigue esta guía para reemplazar el adhesivo y reinstalar el cristal trasero.
En caso de que quieras reemplazar el cristal trasero, sigue esta guía para transferir el bisel de la cámara trasera con el sensor de huella digital.
Retira quince tornillos de 4mm con un destornillador Phillips #000.
Remueve los cinco tornillos Phillips #000 de 3 mm con un destornillador.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Hi, does the screen need to be replaced once the charging port has been replaced?
Hi Elliot! If you replace your charging port, you will need to replace the back cover, but the screen should remain intact. It is very difficult to remove the back cover without breaking it (unless you have access to a heat gun), so if you’re thinking about replacing your charging port, you may want to get a new back cover ready beforehand. Good luck and Happy Fixing!
A lot of parts missing to this guide.
Hi there, is there anything you would recommending replacing/updating/upgrading while you have the phone disassembled? Thanks!
This guide is decent, but it was not my primary reference for this task. IMO a better guide can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=o1NYvdkZ...
